空调滤您自己考虑,主要是为了清洁室内的空气的,如果有碳颗粒,推荐您使用碳颗粒的那种过滤效果比较好,一般情况下,一年更换一次最好。
空调格主要是过滤驾驶室内空气的,这个脏了就要更换,否则有异味,一般推荐一年一换,毕竟是给自己用的,空调清洗建议2年一次,保证空调干净无菌!价格网上购买几十块钱吧
空调格主要是过滤驾驶室内空气的,这个脏了就要更换,也可以强忍着不换。空气滤芯是给发动机过滤的,也是脏了就要更换,基本是1-2W公里。空调清洗建议2年一次,保证空调干净无菌!价格网上购买几十块钱吧
空调格这个就无所谓啦,看你自己啦,反正自己用这个用多长时间,您自己决定,一般情况下,一年换一次就可以了。
