空调滤芯正常周期的话一般是1年或者1万公里可以考虑更换一次的,具体的时间周期要看当地的空气质量的好坏,那么更换的时间长短也有一定差异,而且不大脏的话也可以吹干净,延长到下次再更换的,一般滤芯都可以自己购买了自己换,博世的牌子就可以。
换空调滤芯的话这个还是有必要定期更换的,并需要每次保养都换, 但是建议每次都拆卸下来检查吹吹的,同时可以按照跑1万公里或者一年来换,如果出现空调异味的情况下就要及时更换滤芯了。很多人都是自己换的,从网上买马勒品牌的也不错的。
空调滤并没严格规定多少公里更换的,要看空调滤芯的脏的程度,正常情况下是在1-2万公里(脏的明显1万公里更换),如果不大脏的话,建议是拆卸下来吹干净就可以了呀,而且也建议每次保养都吹吹,保持空调滤芯的干净更好的起到过滤作用,而空调滤芯更换的品牌可以选择博世、马勒都行,网上购买自己换省钱,价格50左右的。
车辆的空调滤芯和空气滤芯的更换并没有固定的时间或者里程,这个主要和你平时行驶路的空气质量有关系,如果行驶路段空气质量特别好,二年更换一次都是可以的,如果经常跑工地的,半年就需要更换一次,如果是动手能力强的,完全可以自己网上购买自己更换,品牌上建议选择博世或者马勒的
空调格这个主要是驾驶内使用的。根据你自 己的情 况,如果你感觉有味道了,那么尽快更换空调也最好建议两年一清洗,换完依旧异味就考虑清洗了。滤芯更换要么参考车主手册要么看某宝视频,其实很简 单,一般车辆无需什么工具动手就可以更换。
你这个情况,我觉得是每年到了夏天,空调滤芯就换一个,这样比较好一点哦
空调滤这个就无所谓啦,看你自己啦,反正自己用这个用多长时间,您自 己决定, 一般情况下,一年换一次 就可以了,更换不麻烦,我是保养时候看师傅检查清理学会的,车内更换简单卡扣一卡完事不要想成螺丝刀扳手一大堆拆卸;有时候换完很快又出现异味,考虑是否是空气污染或者是需要清洗了;!
