laixiuhui527 2013-6-8 06:42:05 发表在 88楼
我前几天提的豪华,之前看到很多朋友说刹车很软,我心里有点打鼓,不过上路后就放心了,刹车蛮好的!不过昨天倒车时发现一个问题,是停在有点上坡的地方,我没有打火,直接松手刹,挂空挡,踩刹车,发现踩了刹车居然刹不住,拉手刹才行!以后朋友们要小心了,如果不打火踩刹车,必须拉手刹噢!
laixiuhui527 2014-4-8 17:16:22 发表在 106楼
嗯,是的,现在知道了!谢谢你!
jaimejth 2012-8-7 01:39:59 发表在 主楼
我当时提欧诺的时候,刹车也有点软,并且前一半是空的。要踏到后面一半感觉才有,空行程也长,感觉也软。并且刹车不是特别好。有一个在高速上差点过了下道口,一个紧急刹车,当时车速在80码,踏了二脚还是没刹住,还倒了一点才下高速。现在经过技术人员找原因调试了二天后,现在非常好。一点就有,并且80到90码的时候,制动效果也能马上感觉车一屯,可以很快刹住。可以不吹牛的说,现在刹车效果很好。跟我另外一辆自动档的日产车差不多。(手动档的刹车。大家一定要记住,要带挡刹车,不能先踏离合再刹车,哪样刹车距离要远一些。切记,切记。带着档位刹车,速度很慢了才可踏离合。还有如果拉和货物多,车身重时,一定要控制好刹车距离,因为...
m13635376013 2014-9-11 20:27:34 发表在 124楼
呵呵 这就是分享嘛 自己遇到不懂的心里也着急
na619274873 2014-11-24 19:20:00 发表在 137楼
刹车总泵调试要注意,调的大了会自刹的,耗油磨损刹车片都很厉害。
踏歌1 2014-12-19 23:06:46 发表在 153楼
应该说明欧诺车的型号。刹车不是越灵越好。欧诺1.5L版的带有“ABS+EBD”功能。 是电脑自动控制的,不可以自己调整的。(当刹车的时候,每个轮胎所受到的制动力不同,这样不利于车身稳定,所以ebd就是来合理分配制动力,使车身更稳定,一般和abs一起使用。EBD能够根据由于汽车制动时产生轴荷转移的不同,而自动调节前、后轴的制动力分配比例,提高制动效能,并配合ABS提高制动稳定性。汽车在制动时,四只轮胎附着的地面条件往往不一样。EBD的工作原理恰恰就是用高速计算机在汽车制动的瞬间,分别对四只轮胎附着的不同地面进行感应和计算,得出不同的摩擦力数值,使四只轮胎的制动装置根据不同的情况用不同的方式和力量制动,并在运动中不断保持...
楼主我想请问一下你这车子有暖气吗?
