我觉得本田CR-V最有性价比的型号是就是睿型!
我买的本田CR-V是2023款睿型1.5t纯油版本!目前行驶了了7000多公里,油耗8.5升左右!被轻微追尾了一次,可以忽略不计的小伤!
很多人都觉得本田CR-V最有性价比的型号是锋尚版。可是我觉得最有性价比的还是睿型,虽然睿型比风尚版贵了10000块,但是多了360度影像,盲区监测,空气净化器,远程启动,全液晶仪表,这些配置还不够10000块吗?原厂的配置还更加的耐用
所以我觉得这些配置让睿型更有性价比,买风尚版的不能叫性价比,只能叫便宜!!!
其实所谓的科技配置,就是对我们来说最有用的配置,比如这个远程启动,可以远程启动空调,夏天可以吹凉风,冬天可以吹热风,让人夏天上车不热,冬天上车不冷!有一个舒适的驾驶环境
你只需要打开本田的手机app点开空调,自己选择 温度,点击确定等着指令的完成,直径完成空调就可以开启了!
这里吐槽一下,这个远程启动的程序有时候不好使,经常连接失败,不知道本田为什么后台会出现这种故障!
这个l2的自适应巡航,在高速挺好用的,只要定好速度,就可以自动加速,自动刹车,或者跟车功能非常实用,同时一定要遵循使用手册在速度30公里以上使用,低于30公里就不会识别了,我是亲身经历在市区开巡航系统自己突然加速,差点追尾前车,所以一定要遵循使用手册
这个盲区监测也很好用,你打右转向它就会启动,可以看右侧的影响,以防你右拐碰到障碍物或者行人车辆,这个很实用!
再就是这360影响可是看车子周围的影响,再也不用担心倒车看不清周围的障碍物了!
而且这个360影像可以多角度切换,可以看车子不同位置的影像,可以看侧面,前面,后面
总结下
其实纯燃油车与电瓶车的差别就是语音控制系统,还有那个什么激光雷达,所谓的自动驾驶其实没有那么实用,因为没有那么多的高速可以跑,也没有那么多的匝道需要拐弯,所以我觉得科技配置够用就行了!有那说话的空,自己用手已经操作完了,比如开天窗,开车门玻璃!
