了解此车 意见反馈
点击:0 | 回复:9 ARCFOX GT论坛 >  这个车保养选择什么标号的机油?
  • 小荷才露尖尖脚
  • 发信息
  • 精华:408帖
  • 帖子:15568帖 | 49548回
  • 注册:2014年9月14日
  • 来自:吉林 桦甸
只看楼主 收藏本帖 精华标准
发表于 2020-3-28 10:46:06
这个车保养选择什么标号的机油?
大家保养都选择什么品牌机油啊?选择什么标号啊?
  • StarWalk
  • 发信息
  • 精华:66帖
  • 帖子:171帖 | 22817回
  • 注册:2010年6月4日
  • 来自:河北 唐山
发表于 2020-3-28 10:47:01
5W-30,我车子都用美孚半合成机油,性价比挺直用也挺,8000公里保养
  • 海景真美
  • 发信息
  • 精华:2帖
  • 帖子:8帖 | 3200回
  • 注册:2019年11月13日
  • 来自:福建 厦门
发表于 2020-3-28 10:47:29
机油选择按照说明书规格选用,建议选择全合成机油,全合成机油稳定性耐用,车子开。
建议使用全合成机油,矿物质机油5000公里或者半年需要换新, 半合成机油7500公里或者9个月需要换新, 全合成机油10000公里或者1年需要换新。
  • 夕陽暮雨
  • 发信息
  • 精华:248帖
  • 帖子:1403帖 | 42985回
  • 注册:2012年9月1日
  • 来自:四川 成都
发表于 2020-3-28 10:48:33
5W-30,北方冬季0W-30就行
另外,机油怎么选择
1、机油分为矿物质油、半合成机油全合成,这个车主都知道。全合成机油类中无论润滑性、降温能力、抗氧化性能、还清洁度都,相对流动性也。矿物质机油各方面表现就要弱
2、无论半合成机油还全合成机油,都有自己标号,这个车主在换机油时也都会有注意到,比如5W-30或5W-40。这些标号代表机油同抗冻性温粘稠度。W之前数字减去35,就代表机油能在最温度环境保证车辆正常发动,而后面数字则代表机油在温环境粘稠度,数字越越粘稠。
3、根据自己车辆发动机实际状况使用环境来决定选择哪类机油。首先,车辆如果带T发动机,因为构造比较精密,对机油要求较,建议使用全合成机油,自然吸气式发动机选择半合成机油也可以满足使用需求。选择机油换周期也,半合成机油7500公里或8个月换,全合成机油使用注意话,可以1万公里或1年次。
4、同种机油,如何选择适合自己车辆标号?如果冬季车辆所处环境温度较,那就选择抗冻指数,抗温能力强,冬季可以维持车辆正常使用。如果车辆刚买来新车,那建议选择温指数较,机油流动性较强。如果车辆已经使用段年限,可以选择温指数,相对粘稠,可以包裹住发动机零件,工作时减摩擦,缓解进磨损。
所以,机油选择,简单类最同车辆发动机对于机油需求,只有选用最适合,才能最保护发动机。
  • aei6q9xaf
  • 发信息
  • 精华:0帖
  • 帖子:0帖 | 22320回
  • 注册:2019年1月27日
  • 来自:上海 青浦
发表于 2020-3-28 10:51:16
般就做换机油机滤,然后空调滤芯空气滤芯拿出来吹,其他方检察!用美孚全合成0w-30
  • ww77seven
  • 发信息
  • 精华:1帖
  • 帖子:6帖 | 60177回
  • 注册:2013年5月1日
  • 来自:上海 宝山
发表于 2020-3-28 10:52:03
其实首保质保期内用4S店提供原厂机油或半合成,型号、机油量按说明书要求来,点问题都没有,出保后再考虑换其他品牌全合成机油。机油粘度流动性供你参考:
  • 大漠金戈
  • 发信息
  • 精华:41帖
  • 帖子:124帖 | 52969回
  • 注册:2012年6月18日
  • 来自:辽宁 大连
发表于 2020-3-28 10:52:49
宝马F07 5系(参数|图片) 535GT N55保养费用明细
美孚全合成机油 原厂机油滤清器保养套餐( N55) ¥825
嘉实全合成机油 原厂机油滤清器保养套餐( N55) ¥825
原厂空气滤清器保养套餐¥279
原厂汽油滤清器保养套餐(外置) ¥435
原厂空调滤清器保养套餐(套两个) ¥949
原厂火花塞保养套餐¥1038
原厂刹车油保养套餐 ¥349
防冻液保养套餐 ¥563
  • 骑蜗牛游太空
  • 发信息
  • 精华:178帖
  • 帖子:450帖 | 7803回
  • 注册:2016年8月17日
  • 来自:山东 枣庄
发表于 2020-3-28 10:53:30
这个机油选择最根据保养手册要求来进行,般保养手册推荐机油还比较靠谱
  • 当兵的地方
  • 发信息
  • 精华:101帖
  • 帖子:784帖 | 57494回
  • 注册:2015年5月12日
  • 来自:湖北 武汉
发表于 2020-3-28 10:56:47
主要看保养手册对机油标号要求,只要正品机油都可以。般按照正常情况来说,保养项目按照保养手册要求推荐项目进行就可以同名称机油概念,机油分为矿物质机油(保养周期5000KM)、半合成机油(保养周期7500KM)、全合成机油(保养周期10000KM)
  • liuzhly
  • 发信息
  • 精华:21帖
  • 帖子:2036帖 | 85778回
  • 注册:2015年8月1日
  • 来自:山东 烟台
发表于 2020-3-28 10:57:00
保养时候定要按照车主手册里面要求机油粘度来进行保养,可以增加个粘度
