作业——动手解决观致3两厢版/都市SUV版后备箱打不开的问题
1 5 发布于 重庆 2024-10-13 20:25:53 只看楼主 热门标准
我的车是都市SUV版的,前段时间在解锁后备箱时只能听见后备箱锁块的电机发出一点声音,但是后备箱没有任何反应,即使用手用力往上抬起也打不开。
然后网上各种搜索发现三厢版是在第二排的左边座位底下是有后备箱紧急开关的拉手的,于是我把第二排坐垫掀开,只看到了根电线线缆。
于是到网上看了看两厢版/都市SUV版的锁块结构。
我发现这玩意和车身的连接就一个线缆,没有紧急开关的设计。但是在红色框中我看到了一个孔洞和一个箭头,说不定能够从这打开锁。
于是我就有了计划,从尾门锁块那部分塑料板打个洞,然后用螺丝刀插进去划拉一下解锁。
说干就干,放倒了第二排钻进去,用手电钻在塑料板上钻洞。
大概在这个洞中间的位置,可惜第一次钻没对准,钻了好几次才找到位置
洞里面找到这个孔,孔里面有个圆环。用个小螺丝刀插进去按照箭头的方向划拉一下就开了。
这样一搞就把后备箱打开了。虽然很心疼钻孔这一块,但是好像也没有其他好办法了。
然后就是把锁块拆下来,首先是这个把手里面有个螺丝卸下来。
然后就是大力出奇迹,把后备箱那块盖板往下扒拉,就可以把锁块那部分露出来了。
锁块是用两个六角螺丝固定住的,卸下来就可以了。
注意锁块连了插头的,记得把插头拔下来。
一般来说换个新锁块就好了。修复完成。
但是看了看锁块的价格,全新的三百,拆车件都要两百。
我准备自己研究下到底是什么问题,看看有没有自己修复的可能。
于是我就把锁块也拆开了。
螺丝在锁块的背面,一共有4个螺丝。卸下后盖子需要从另一面拿下来,要轻点,里面有马达和齿轮。
拆开后的样子,原理很简单,马达转动齿轮,然后圆圈弹簧把齿轮往回拉。
齿轮和这里绿色箭头指向的小块连接,齿轮转动就把这个小块往右推动。然后让拨杆玩红色箭头的方向移动,就解锁了。
研究懂原理后天有点黑了,还是等后边再慢慢研究看看能不能修复。
但是想到要开后备箱总不能每次钻进去开吧,这玩意没有紧急开关那我自己做一个总行了吧。
于是用个绳子穿过孔里面那个小环,要开后备箱就简单了,往右边拉下绳子就好了。
绳子要穿过孔里面的小环,再穿出来,稍微有点麻烦,但是多试一试就可以成功。
然后原路装回去就行了。注意一点就是关后备箱的时候先把绳子扔进去,别后备箱门把绳子压住了,就不好开了。
可以把这个绳子挂在遮物板的那个挂钩上,就不会被门夹住了。
  • 车辆维修
