V90CC日常养护知多少
1 45 发布于 重庆 2024-03-14 17:49:26 只看楼主 热门标准
不知不觉已提车快三年了,已经逐步从沃尔沃V90CC的新车主变成了老车主。下面,简单从一个车主的视角,简单分享一些V90CC的养护经验。
1.空气滤清器的清洁与更换。春季是沙尘暴和花粉过敏的高发季节,这些细小的颗粒物和花粉容易通过进气口进入汽车内部,对发动机和空调系统造成损害。沃尔沃V90CC全系标配有CleanZone®车内空气清洁系统。通过内置的AAC双效增强型空气净化系统和IAQS智能空气循环控制系统,可实现对国际认证机构过敏标准有限公司Allergy Standards Limited 气中 99.9% 的草木花粉过敏原进行过滤,并阻止高达95%的PM2.5颗粒物。沃尔沃官方建议一般每两年或20000公里需要更换一次空气滤清器,以保持发动机的进气畅通。因此,要想完美发挥其清洁功效,建议定期检查并清洁空气滤清器,确保其过滤效果良好。
2.机油和机滤检查与更换。机油是发动机的“血液”,它不仅能润滑发动机的各个部件,还能起到冷却、清洁和防锈的作用。因此,我们要按照车辆说明书上的规定,定期更换相应标号的机油和机滤,确保发动机的正常运行。对于V90CC官方保养手册推荐的机油标准是5W/30、0W/30、0W/20,一般每年或每一万公里都要更换机油和机油滤清器一次。
3.轮胎的养护。轮胎是汽车与地面接触的唯一部件,它的状态直接影响到车辆的行驶安全和舒适性。我们要定期检查轮胎的胎压、磨损情况和花纹深度,如果发现轮胎有异常磨损或裂纹,应及时进行更换。尤其初春这种昼夜温差比较大的季节,要时刻关注胎压的变化。过高过低的胎压对于行车驾驶都不安全。沃尔沃V90CC的行车建议胎压铭牌在驾驶员车门内侧,一般在240-270Kpa(备胎胎压在420Kpa左右。此外,还需注意保持轮胎的清洁,避免油污和尖锐物对轮胎造成损害。
此外,相比关键零部件等,汽车的外部清洁和保养更容易被人所忽视,尤其像雨水中的酸性物质容易对汽车漆面造成腐蚀。因此,也建议定期对汽车进行清洗和打蜡,以保持漆面的光洁度与防腐蚀性能。
总之,行车安全无小事,行车前一定要确认车辆状态,这样才能更好地享受沃尔沃所带来的安全、舒适的驾乘体验。希望这些经验分享能对广大沃尔沃车主有所帮助。
/3页
