1、先说说轮胎内部凝水的问题,低温下会有凝水,但走一段路轮胎温度上升后冷凝水就可以蒸发掉,所以不必太担心这个问题;
2、真不想产生冷凝水,想到的一个解决方法是:打开车内空调制冷,运行一段时间等车内气温降到比环境温度低时(此时由于车内气体,先经蒸发器的低温冷凝,再经车内高温气体的混合加热,其湿度会较低)。然后再将气泵本机置放在车内(出气管需要驳接延长到适当长度)。这样打进轮胎的气体就是低于环境温度且湿度较低的气体。进入轮胎后,因轮胎壁加热进入的气体,所以湿度会进一步降低,从而更加远离此环境温度下的饱和湿度,所以就不可能再会有冷凝水出现。
采用此方法可能需要经过几个“放气——>充气”的循环才能把轮胎内部弄干燥,但至少理论上是有效的。
