3M,龟牌这些都可以,但个人建议是没有必要做的,当然做一个也可以,反正也花不了多少钱,全底盘的话300左右吧。,看你买什么品牌的了。
几百块钱吧。现在的车子出厂的时候就有防腐处理的。只要是你用车环境不是太差,就不需要做底盘装甲了,除非你的用车环境特别差,比如东北的融雪剂,或者是靠海开车有海水的话,才需要做。
500上下吧,底盘装甲的功能可以达到防锈防腐隔音降噪防撞击的效果,所以如果道路环境差,可以去装一下。
要看你想喷多厚的了啊,基本上五瓶的话就是在六百多块这样的啊,也有喷更加厚的。
建议楼主自己网购装甲材料,一般都可以送喷枪,然后自己找一个可以施工的修理店施工,公费一般在150---300之间(看你要求的),这样下来,500----700元可以搞定!一般建议装甲喷涂6---12升
车子的底盘装甲都是有做过的,其实厂家已经在底盘喷过这个防锈剂了,所以正常情况下不需要再喷一次的,但是为了更好的保护作用的话,可以再喷呀没有坏处的,这样喷了以后更不容易生锈而已还有隔音,至于底盘装甲可以喷涂3M或者汉高,费用大概五六百。
底盘装甲这个东西其实吧就是一个防锈剂,属于一种高分子材料起到保护底盘防止生锈的作用,喷底盘装甲的品牌选择汉高还是不错的,大概花个五百多元,但是厂家之前也做过的,路况好的话可以不用再去喷了。底盘装甲也有隔音的作用的。
新车底盘在出厂的时候都做过防腐防锈了哈,只是说做的不是很全面而言,但是对于一般正常路况这个也是够用,想要更好的保护下就再喷一次底盘装甲,而底盘装甲喷涂的话大概在500-600元,至于品牌的话建议选择汉高、3M等品牌都是可以的,稍微起到隔音效果
3-500左右,这个问题一直是广大车友纠结的事情,其实新车出厂时都已经做过底盘装甲和防腐处理,个人感觉真的没必要再花这个钱!当然你不差钱做做也无妨。
