记录车辆真实油耗信息,特授予【油耗达人】专属勋章。
刹车片更换的判断:建议刹车片4-6万公里更换一次,如何判断刹车片是否需要更换呢看厚度:最简单的方法就是看仪表盘的提示,当刹车片指示灯常亮的时候,就需要及时更换刹车片了,通常情况下,一副全新的刹车片的厚度在1,5cm左右,如果你的刹车片厚度小于0,5cm的时候,就要考虑去更换了,在更换刹车片的同时要配合刹车盘的检查,出现这种声音时往往刹车盘已经受到损坏,另外刹车效果降低会导致刹车油消耗增加,因此更换刹车片的同时要着重检查刹车油的情况,必竟严重影响行车安全了,出现上述异常,建议及时更换。
热心答主,乐于助人,分享用车经验
参与社区活动“出游+爱车回忆录”线上征帖活动,乐于发帖分享出游及车生活,为活跃论坛做出贡献。
15年岁月感恩与你同行,因为有你,我们相信未来更精彩。
参加汽车之家社区活动的“晒出疫情期间生活”活动,获得“抗疫”勋章一枚,感谢疫情期间所做的贡献。
一般来说,一副好的刹车片用6-8万公里没问题,用得好的话,甚至可以达到10万公里。
一般如果有行使超过2.5万-3万公里左右的路程时刹车片就需要进行更换了。
刹车片的更换就看磨损程度就行了,一般磨损到剩下3-4mm就是需要更换了。一般50000公里左右开始检查,磨损很薄了换掉就行了。
刹车片不一定看公里数的,是看你的刹车片厚度,一般小于3mm的时候就得需要更换了。
