宝来问题汇总.我的车就出现了第一个症状!
1 14 发布于 2008-07-11 20:42:28 只看楼主 热门标准
宝来问题汇总 问题1、宝来转向时前轮平衡杆异响, 宝来的通病,胶套破损缺油,低速打轮时响(故障统计131例) 解决办法: 1. 换平衡杆胶套 2. 是胶套没润滑引起的,不用盲目更换。找个修车师傅,把原胶套拆出来,上点润滑油,喷点WD-40。 3. 转向时,车体侧倾,平衡杆的作用就是限制侧倾,所以平衡杆受力,与橡胶块之间摩擦发出响声。润滑一下橡胶块和平衡杆之间的接触部位即可。这不会影响车辆行驶性能。 问题2、1万多公里后升降器就会坏, 玻璃升降器的硬塑料支撑断裂, 或者玻璃升降不是很灵敏了。(故障统计69例) 解决办法: 1. 更换玻璃升降器442元 。 2. 德国出的原装升降器(改进型),出现故障处换成金属部件,价格大概800元左右(含工时费)。 3. 据说04款新车将升降器问题都解决了。 问题3、门控模块坏,故障表现是开门时门衬下方的红灯不亮,而且仪表也没有开门显示, 开门车内灯也不亮;在车内用中控锁车后,拉左前门拉环无效即不能“起豆”,除非先用中控开,在拉拉环开门。(故障统计56例) 解决办法: 1. 它是一个机电一体化模块,内部还有可与中央舒适单元通信的电路(包括故障码存储器),所以造价昂贵,一个要700多。坏掉的基本都是门锁中一个小传感器坏了,造成所说的现象,其它机械部件是很耐用的。但必须更换总成。修好要1100多。的确是在设计上是有不合理的地方,如,两前门的开关触点是用易损的橡胶及硬塑所做的,还有就是使用的不当,如用黄油润滑门锁机构。黄油会黏附沙土等磨损物。是触点单元更容易磨损。 2. 宝来遥控中控锁(中央控制单元不是海拉原产的那种),就容易导致宝来前车门控制模块故障。 问题4、汽油表不准或失灵故障。主要原因是油箱里的油位电位器出现故障。(故障统计73例) 解决办法: 1. BORA 油表不准都是传感器的触点脏污,生锈所致, 油飘的两个接触面被腐蚀了, 用沙纸处理一下就好了;要在油快要到第一个红格之前去加油。 2. 不要加满油,尤其不要在加满油后让加油站的人再人工加油。 问题5、宝来冷车启动有问题,点火车抖的现象频繁出现,大部分似乎出现在1.6的车和1.8T的车。(故障统计153例) 解决办法: 1. 发动车插入钥匙扭至二格,等一下可看到车辆电脑自检,听到油泵工作两三秒后自检灯该熄灭的熄灭这时再扭钥匙启动发动机。 2. 启动发动机着车时注意转速表如一着车就在1000转以下(发动机抖),可马上熄火重新启动转速应该在1250转(发动机不抖)待转速掉到750转时起步行车。 3. 固定加放心的油,比如加SHELL93# 4. 勤保养,每5000KM换机油,比如用灰喜力,勤换三滤 5. 清洗了节气门 6. 保持3000左右转换挡,在安全,路况允许的情况下能跑多快跑多快,减少积碳。 7. 因为供油不畅,可能是接地(也有的人叫他打铁)不好!把接地线和下面的其清除干净就OK了! 8. 因为供油不畅。节流阀里面机油过多!据说在活塞里面的废气一部分通过节流阀和新空气混合后再回到活塞里面!故障现象是:冬季早晨热车时:转速只有900(正常应该是:1250左右)也由抖车的现象,尤其是在等红灯怠速时抖得特严重!途中行车时偶有自动减速的现象!进维修厂,把节流阀打开,会有好多机油在空气滤后面的活塞的进风口处。用棉纱蘸些去油剂把这些机油擦干净就OK了! 9. 启动难什么件也不用换,只要保证每次启动车时,先打开电源,等所有该灭的灯都灭了在打火,问题就好多了。 10. 冷车启动时不要让发动机负载太大,所以断开离合,否则一下就把发动机憋死了。等发动机运转正常了,再松开离合,就不太可能熄火. 问题6、中控台有异响。(故障统计9例) 解决办法:缺 问题7、低音喇叭容易进水失灵。(故障统计9例) 解决办法:缺 问题8、汽油泵故障。(故障统计2例) 解决办法:尽可能在油箱还有四分之一油时就去加油!否则,汽油泵容易坏。 问题9、车顶棚中间嗒嗒响。(故障统计8例) 解决办法:顶棚中间响,可以检查顶棚后部,接近后风档处,用手轻按会有旷量,用海棉顺封系插进去,不要插的过深及海棉过厚.可减轻顶棚异响; 修理厂能解决问题。 问题10、气门室垫气门室垫坏。(故障统计1例) 解决办法:缺 问题11、氧传感器坏。刚开车时有一股臭鸡蛋的味道,尽早去4S检测,可能是氧传感器坏了!燃烧不完全,油耗增高,且怠速有抖动,如果这三样都起了,90%以上的可能性。(故障统计3例) 解决办法:换。 问题12、雨刮片刮不干净; 雨刮坏,可能是电机坏了。(故障统计3例) 解决办法:换,一个电机1000多元。 问题13、在怠速的时候听见右前侧有哒、哒、哒的声音。(故障统计2例) 解决办法:是活性炭的电子阀工作的声音,属于正常现象。 问题14、抬起刹车踏板后,刹车灯还亮。(故障统计1例) 解决办法:检查刹车油 问题15、离合器踏板不复位。(故障统计3例) 解决办法:离合器压盘坏了,换,价格大概2000元。 问题16、电动座椅控制电脑, 电动座椅程序有点乱,总记忆不住。(故障统计3例) 解决办法:缺。 问题17:大灯不是很亮。(所有BL车) 解决办法:这个问题见仁见智,有人觉得不亮,解决办法是更换大灯总成,大概10000元左右。
