初冬已至,冷空气也已经开始席卷全国各地,尤其是立冬之后,降温也是越来越明显,那么车友们知道冬天应如何去应对吗,了解这些知识冬天不怕
1、及时更换或添加防冻液,防冻液的量必须适当。一到冬季,首当其冲就是防冻液了。不同地区、不同车型要注意防冻液的冰点和型号。一般来说,防冻液的更换周期为两年或四万公里左右,
但是具体情况还是以汽车自己的保养手册或车况为准。防冻液在平时使用中会产生蒸发消耗,最直观的判断方法就是观察防冻液是否处在膨胀罐侧面的标记范围内。
2、提前换好玻璃水。冬天在用玻璃水冲洗车前挡风玻璃时,一定要根据自己处的地方可能的最低气温选择合适的玻璃水,这样在冲洗玻璃时才不会上冻。如果气温比较低,在更换玻璃水之前,
要将车内剩余的夏季玻璃水排空,再灌入冬季玻璃水。我们这里最低温度不太低,在玻璃水中加入适量的酒精就可以避免玻璃水结冰的问题。
3、检查机油是否足够。冬天里汽车正常运转,机油发挥着很大的作用,冬天到来前一定要仔细看看油标尺是否在正常范围内。
4、天寒地冻,要防止雨刮冻在前挡上。最好把雨刮支起来,支起雨刮的正确步骤是先打开点火开关,再重新关闭,然后向下短按雨刮器拨杆,将雨刮器移动至保养位置,再将雨刮片抬起向前翻。
5,汽车蓄电池一到冬天就会变得比较容易“罢工”,用车时会发现车辆启动困难。蓄电池的养护其实在于平时的使用养护习惯。首先车子要经常的开一开,不要让车子一直停在停车场里,动一动就是在给汽车蓄电池充电。实在用不到车,需要长时间放置车辆的话,最好把电瓶负极卸掉。在停车熄火状态,应避免长时间使用大功率电器。其次检查保养蓄电池的正负极,定期的擦拭一下蓄电池的正、负两个极头,
在电瓶两个极头上涂抹专用油脂,这样能起到保护蓄电池的作用。最后建议每次保养都要检测一下蓄电池,看看蓄电能力如何。
7、保持标准胎压值。对于轮胎的胎压值,在油箱盖里都有标注。通常来说,胎压值是介于2.2-2.8bar之间的。大多厂商都没有对季节性的变化做出调整胎压的建议,因为车辆在正常行驶过程中,轮胎内气温都会大幅升高,温差远大于一年四季的气温变化。我们只需要注意冷胎胎压是否标准及四轮的胎压是否基本一致即可。
