老司机经验分享之什么是主动安全与被动安全
1 5 发布于 上海 2023-02-02 23:29:21 只看楼主 热门标准
开篇聊聊安全为什么最重要
买一辆车子,绝大部分人首先考虑的是安全性,其次是是经济性,可靠性和舒适性。钱没那么多买个性价比高的车子,座椅没有按摩加热,车子有噪音,也能忍受。但是车子不可靠经常坏,车子事故安全气囊不弹开或者车子铁皮太薄,没人能够接受。
所以现在的汽车上都会配有很多的安全配置。这些安全配置分为两种,一种是主动安全配置,一种是被动安全配置。
主动安全配置
主动安全配置主要是指在碰撞前就开始发挥作用,即避免事故发生,防患于未然的装置。
这些装置在车辆接近失控时便会开始启动,以各种方式介入驾驶的动作,希望能利用机械及电子装置,保持车辆的操控状态,全力让驾驶人能够恢复对于车辆的控制,避免车祸意外的发生。
目前汽车主动安全技术包括ABS防抱死制动系统、EBD电子制动力分配系统、ESP电子稳定系统、TCS牵引力控制系统、FCW前撞预警系统、AEB自动紧急制动系统、RCW后向碰撞预警系统、RAEB后向自动紧急制动系统、LDWS车道偏离预警系统、LDP车道偏离干预系统、ESA紧急转向辅助、AES自动紧急转向、BSW盲点预警系统、LCA并行辅助系统、DOW开门预警系统、TPMS胎压检测系统,360度全景倒车影像等等。
还有一个很重要的就是行车记录仪,防止纠纷和碰瓷。
除了以上的辅助驾驶系统外 还有ACC自适应巡航系统,ICA智能巡航辅助系统,TJA拥堵辅助系统,NGP高速领航辅助系统,NGP城市领航辅助系统、APA自动泊车系统、VPA记忆泊车系统。这些统统属于L2级别及L2级别以下的辅助驾驶系统。什么是L2级别辅助驾驶呢,就是出了问题车主负全部责任的辅助驾驶系统,厂家不负半毛钱责任。
那么多辅助驾驶功能,而且越来越多,以前老司机也傻傻分不清,不过这难不倒喜欢玩车也喜欢学习的老司机,现在可以说我都懂了,大部分我也都用过,后面挨个写帖子讲解讲解。
被动安全配置
被动安全装置,被动安全是指在发生碰撞后,汽车安全的辅助配置发挥作用,避免对车内人员造成较少伤害,将碰撞损失降到最低。
其中包括希望通过固定装置,让车内的乘员固定在安全的位置,并利用结构上的引导与溃缩,尽量吸收撞击的力量,最大限度确保车内乘员的安全。
被动配置包括:安全气囊、安全带、防撞钢梁和儿童安全座椅。其作用是事故发生后尽可能避免人身伤害的补救措施。
重要提醒--安全驾驶最重要
    在此必须提醒所有的车友,主动安全配置与被动安全配置,在汽车行驶上都属于「辅助」装置,都是在车辆超越操控极限的情形之下,进行辅助的装置。装配这些辅助装置,并不能确保行车的绝对安全,其作用仅仅是降低车祸发生的几率或者说降低车祸后的损伤。行车安全主要还得看个人行车安全习惯和安全意识,任何一种安全配置都是个辅助作用。
接下来我一一为车友们介绍一下现在常备的汽车安全装置。为大家选车提供一点经验和参考。
1,安全气囊、安全带、防撞钢梁与儿童安全座椅
老司机车子是第三代RX5,当初选择这个车重要原因之一就是就是看重这台车的钢铁用料,使用了79%的高强度钢。
其次,车子的安全气囊配置还挺齐全,不仅主驾副驾都有,而且前后排都配置了侧气帘。
除了被动安全,老司机选择了超感旗舰版,这一配置增加了很多主动安全的配置,后面我再详细介绍。
安全气囊弹出效果图
安全带示意图
安全气囊系统与车俩座椅及安全带配合使用,在发生碰撞时可以有效的对乘客提供防撞保护。
2,ABS(汽车防抱死制动系统)
当车辆制动时,ABS介入自动控制车辆制动鼓器的制动力大小,可使得车辆不打滑,不被抱死,处于边滑边滚的状态,保证车轮胎与地面的摩擦力到达最大值。
3,ESP电子稳定系统
ESP主要用于紧急闪躲障碍物的连续弯道上,当车辆在遇到障碍物需紧急避让时,未避免产生甩尾的风险,发生车俩失控、转向过度、翻车,ESP电子稳定系统就会介入提升车俩的安全性及操控性。
4,TPM胎压监测系统
胎压监测(Tire Pressure Monitoring)的作用在于,第一是低压报警功能,某个轮胎气压过低仪表盘就会有警告,提示你检查低压的轮胎,把危险扼杀在摇篮里;第二是节省轮胎磨损和油耗,轮胎气压在规定的范围值内是最有利轮胎使用的,不容易造成异常磨损,轮胎始终保持在一个适合的滚动阻力。气压太高加剧轮胎中部位置磨损,气压过低滚动阻力大,油耗增加轮胎爆裂的风险也会增加。
老司机车子上的胎压显示,每次用车老司机都会看一下
手机APP也可以查到胎压的状态
轮胎胎压的标准值范围,这个一般不同的车型,相关的轮胎胎压的出厂规定也是有一定的偏差的,不过,以家用轿车或者SUV为例的话,正常情况下。轮胎胎压保持在2.2到2.6的范围之内就可以了。
如果是夏天的话,轮胎胎压可以适当地降低一些,因为地面温度比较高,车辆在行驶中胎压会有一定的升高,一般夏天保持在2.2到2.4的范围之内,就是正常的!
如果是冬天的话,轮胎胎压可以适当的提升这个大多数车辆都是保持在2.4到2.6的范围之内就可以。
5,行车记录仪
行车记录仪防小人不防君子,一旦出现纠纷,自己有视频记录,可以少去很多麻烦。
行车记录仪装在了左侧,后视镜的后面
6,360度全景倒车影像
360度全景倒车影像,是一套通过车载显示屏幕观看汽车四周360度全景融合,超宽视角,无缝拼接的适时图像信息(鸟瞰图像),了解车辆周边视线盲区,帮助汽车驾驶员更为直观、更为安全地停泊车辆或者低速行车的辅助系统。
360度全景倒车影像无论是在低速行车还是倒车的时候,都挺有用的
再次强调
有人说安全配置是车上最没用也最好用的配置,大部分人车子开报废了可能都用不上,但是一旦用到,那就是保命的东西。
不过,任何安全配置都不能保证绝对安全,它们的作用仅仅是降低车祸发生的几率或者说降低车祸后的损伤。行车安全主要还得看个人行车安全习惯和安全意识。
帖子篇幅有限,写到11点多了,不写了,明天再继续。老司机今天就先介绍到这里,后面再为大家详细讲解一下辅助驾驶系统里面的FCW前撞预警系统、AEB自动紧急制动系统、RCW后向碰撞预警系统、RAEB后向自动紧急制动系统、LDWS车道偏离预警系统、LDP车道偏离干预系统、ESA紧急转向辅助、AES自动紧急转向、BSW盲点预警系统、LCA并行辅助系统、DOW开门预警系统。
希望对车友们有所帮助,有什么疑问可以多多评论,老司机有问必答。感谢车友们的支持与鼓励,也感谢版主的推荐。
PS  部分图片来自于网络,如若侵权,请联系我删除。谢谢。
  • 车辆实拍
最后编辑于2023-02-03 02:43:00
