首先跟大家道个歉,之前的帖子里有说的不对的地方。
就是后备箱连接尾门中间的那个橡胶管,有坛友告诉我是不用塞进去的,经过我多方面取证,确实是不用塞进去的,在此我跟各位说声抱歉~~
既然不用塞进去,那难度就大大降低了,行车记录仪基本是人人都可以安装上去的,手残党也不怕。
所有东西我还是会更新到我的主贴里:
https://club.autohome.com.cn/bbs/thread/9c0b0d98a3c89ad7/91516236-1.html?637431934538363621#pvareaid=2378129
准备
我买的是70迈的前后双摄流媒体行车记录仪,因为带停车监控功能,所以如果插点烟器就有点浪费,准备自己动手装保险盒里。
我是直接摄像头装在后备箱玻璃里面,贴在玻璃上的,如果需要装在外面,那就多了一个***走线的程序。
完美布线是个苦力活,自己动手很有满足感。
需要工具:
1、各种撬棒,备2-3个,记录仪里送一个
2、取电器2条(这个行车记录仪有VCC线和ACC线,需要同时接入)
3、保险丝2个(理论上2A够了,但是它送的最小就是5A,所以先用5A)
4、验电笔
5、纯电V6说明书(插混没有保险盒介绍,所以问纯电的朋友拍了几张照)
6、灵活的双手和聪明的脑袋瓜子
走线之前,先要把线头先插上,试试是否可以正常运行。
先上2张以前插点烟器上拍的图
开工
因为我是开着车门测的,说明书也只有朋友拍给我的这两页,所以关于ACC和VCC说错的,请指正
大家要自己去用验电笔或者买取电器附送的led灯测试。
这样,就搞定了,然后点火就可以测试了。测试通过后,开始走线
前面的走线很方便,这样就结束了,主要是后摄的走线,有点复杂,最后还是会留一点线在外面
后摄可以当倒车影像,因为V6自带了,所以我就不用了。
到这里就结束了,希望所有车主玩车愉快~DIY其乐无穷~
