唐伯虎不再蚊香 2020/04/20 15:15:07 发表在 沙发
kangtabinbin 2020/04/20 15:15:28 发表在 板凳
属于正常现象。汽车空调声音很大是由于电子扇高速运转产生。打开内循环使车内空气流通顺畅,因此空调声音会变小。汽车空调的使用维护:判断空调系统运作是否良好,如果发现空调制冷不良,风量小,或者干脆不制冷等等问题,就需要检查各个部件是否正常运作,是否缺冷凝剂。冷凝剂一定要按照用车手册上的型号添加。对于车主来说,比较值得注意的就是,定期要更换空调滤芯,一般在城市路况行驶,三千公里左右我们就需要更换空调滤芯,这样不仅可以让进气系统更加清洁,还可以避免因为空调滤芯堵塞造成制冷能力下降。
梁静茹给我的勇气 2020/04/20 15:18:16 发表在 地板
这个应该都是这样的吧,开启空调的话会打开空调压缩机的,这个声音还是相当有点大的。
