第1.发现凡尔赛的仪表油耗很准,从提车来就一直记录的综合油耗没有清零过。目前已4600公里,均速34,油耗6.5。然后我打开自己的加油记录,就是这么巧,从开始手工记录以来的油耗,正好就是6.55。
均速34油耗6.5
3270公里的手工记录油耗6.55
第2个反馈,在使用辅助驾驶过程中,仪表突然第一次出现一个“新图标”,就是我们熟知的“禁止超车”。以前只知道凡尔赛可以识别限速,这次是竟然能识别到禁止超车标志了吗?有图有真相。不知道各位是否有其它可识别的标志的反馈
新识别到禁止超车
第3个,是大家都很关心的机油和防冻液消耗问题,4千多公里的消耗量目前看还是比较正常,希望持续保持
如果量化的话,大约比提车时降低约3mm
如果量化的话,大约比提车时的液位降低1cm
就是这么多,小结一下四个多月的使用感受,如果100分的满分的话,就目前的状态,我可以给到90分。好的不多说,减的10分分别是配置缺失(雾灯5分),钥匙偶发失灵3分。搞笑了,硬是想不起来还有2分减哪,算了,懒得回头改了,2分送给看帖的大伙吧。
再有新体会心得经验再跟大家分享,谢谢!
