安驾无线胎压监测,一路安心
1 27 发布于 2017-06-20 18:11:34 只看楼主 热门标准
此帖已被收录至论坛精选日报-车品口碑。更多精彩内容戳这里。
收到获得试用短信时,真的感到很意外,因为之前也申请过多次,每次也用心写了不少预计评测内容,可能还是写的不够详细吧,所以都一一落选。感谢家家商城给我这次试用机会,我会尽我努力评测的尽可能详尽。
下午寄到,但由于地址选择了家里,只能晚上下班回家才能看到;
如果寄到公司,下班就能评测了,急不可耐。
EMS速达,第二天就安全送到,给个赞。
开箱一览:
包装盒,信息显示屏,合格证,说明书,胎压信号传感器,安装工具包,防滑垫。
四个轮胎的胎压信号传感器。
第一天晚上装不了,急呀,拆开研究了好几遍,哈哈。
第二天正好远行,5点不到就起床,洗漱后来到车旁,开始安装评测,嘿哈!
安驾A622太阳能外置胎压监测器
开箱,引擎盖上一一铺开
信息显示器,说明书提示要先打开显示器,以利于安装好传感器后可以及时发送数据到显示器上。
注意看,显示器的上方有一块长方形凹槽区域,乃太阳能充电面板,这样便无需数据线充电。方便!赞!
左前,左后,右前,右后;四个轮胎的信号传感器,请一一对应安装,请勿装错,若真是装错,也没有关系,后面会说到,请继续看。
安装工具:
一个小型六角扳手,四个防盗六角螺母;
还有四个塑料圈圈,这个我真没用到,不知道有什么用,是不是有所疏忽。
安装开始,首先左前轮安装,拧开气嘴帽,安上防盗六角螺母;
然后安装左前胎压信号传感器,直至拧紧;
最后,一手抵着胎压信号传感器,一手逆时针旋转防盗六角螺母,直至拧紧,左前轮胎压信号传感器安装结束。
如上一样,循环往复,直至四轮全部安装结束。
左前
左后,后来发现装成右后的了;
右前
右后,同样,给装成左后的了。
拧开,对调左后、右后;安装结束。
总体来说,非常简单轻松。
说明书的后两页就是外置传感器的安装教学,很简单。
安装已经结束,接下来,看看显示如何。
显示信息已经获得,并且正在通过太阳能充电。
最左边的psi为默认的压力单位,可以切换到bar;
°C为温度单位;
最中间车辆模型四周的粗字30/33/30/33分别为左前/左后/右前/右后四个胎压值;
方框内的25/22/25/22分别为左前/左后/右前/右后四个轮胎的温度值。
最右下角为电量格。
显示简单,清晰易懂。
选择放置的位置
感觉还是这个位置好点
有没有注意到右侧轮胎的温度要明显高于左侧,为什么呢?因为右侧向阳,哈哈。
设定最高报警胎压,此时胎压单位已切换成bar。
一旦高于此胎压就会发出报警声。
设定最低报警胎压,
一旦低于此胎压就会发出报警声。
设定最高报警温度,
轮胎一旦高于此温度就会发出报警声。
突然想到一个问题,有没有最低报警温度,哈哈。
估计,我是多虑了。
充电中……
支持轮胎对调功能,我的理解,此功能可以适用于两种情况。
第一:安装错了信号传感器,可以通过此功能进行调整,无需重新安装信号传感器。
第二:交换轮胎后,也可以通过此功能进行调整,无需重新安装信号传感器。
右前/左后对调。
前轮对调
左前/右后对调
左侧对调
右侧对调
好像漏掉了一个后轮对调
当车辆静止时,显示器会进入待机模式,节能省电。赞!
但车辆启动有震动时,又会回到胎压显示状态。
最后作一些小小总结。
优点:安装非常简单,使用超级方便,画面简洁易懂。
缺点:目前尚未发现。
但是,由于是外置的,有点担心被盗,虽说有防盗螺母,其实只要有六角扳手也很好拆卸,对于家里没有固定停车位的车辆而言,有点担心被盗。当然内置的,安装要复杂的多。
另外,如果其中某一个信号传感器被拧开了,显示器会发出滴滴滴的报警声,这点值得称赞。
最后的最后,用小五镇楼,小五再也不用担心胎压了,嘿嘿哈吼!
众测活动直达:http://jia.autohome.com.cn/zhongce/index#pvareaid=2088230
