今天我们从咱普通老百姓的角度来聊一聊日产奇骏e-Power,探讨一下打算购车的消费者的一些纠结点。咱们今天不聊技术,因为咱普通老百姓聊技术是没有意义的,从网上的评论就可以看出来了,聊技术谁也不服谁嘛,合资说自己有底蕴,内功深厚,自主说自己销量第一,长江后浪推前浪,所以争论这个,对于普通购车者来说,除了增加纠结,没有任何意义。
另外,关于外观和内饰的问题,萝卜青菜各有所爱,建议大家忽略网评,去实车体验一下,因为这种东西从视频是看不出来的,就网恋一样,不见面是体会不到的。
下面我们就谈谈大家纠结的几个问题,或者说在网上吵的最凶的几个问题:
问题1:奇骏e-Power的大电池只有2度多,能有啥用?
鄙人观点:e-Power无变速箱,结构简单,损耗低,故障低,风险低,动力够用。
①e-Power的原理,相信网络很多视频了,就不多说了,大家有兴趣可以去看详解,简单来说就是发电机(发动机)给大电池充电,电池再给电机供电,电机驱动车辆。那看官就说了,这不是脱裤子放屁吗?大家简单的想一想,日产这么多年,花了这么多钱,养了这么多人,难道咱们都能想到,人家专业工程师想不到?传统燃油车是发动机带动变速箱,变速箱驱动车轮前进,那变速箱这么一转手就有能量损耗,所以就是为啥人老司机开手动挡就是省油,因为换挡时机控制的好,损耗就少。说回e-Power,是发动机发电,给电池充电,电池给电机供电,只要这个过程中,能做到损耗比用变速箱带来的损耗更小,就可以做到比燃油车更加的省油,这就解释e-Power存在的合理性。
②第二点就是,e-Power系统不需要变速箱。没了变速箱那就不顿挫了,也不用保养维护变速箱了,结构也简单了,故障率自然更低了。而多出来的电机电池部分,基本不需要保养的。这就是e-Power系统带来的好处了。
③第三点就是,电池小,自燃的可能性也比较低,这就是安全问题,无论是纯电还是大电池的混动,自燃起来是比较恐怖的,虽然现在自燃概率降低了很多了,但是就看购车者的需求,比较介意自燃安全的,那e-Power就是比较好的一个选择。
④第四点,也有很多网友质疑,2度电够用吗?会不会突然动力丢失?会不会我高速都超不了车?这个大家其实可以网上稍微查一下资料,e-Power的发电机功率大概是106KW,车辆跑到140Km/h大概也只需要几十KW的功率(貌似四五十吧,车辆不同略有差异),所以动力上完全是够的。当然,如果有看官是买回去飙车的,需要长时间持续跑200(Km/h)以上的,那我感觉可能确实不太适合你。
⑤第五点,有网友电池只有2度,是为了降低成本来忽悠大家的吧?我个人觉得这个观点是偷换概念,咱是来买车的,不是来买电池的是吧。你看人家五菱宏光MINI也就跑个一百多,总不能人家也是偷工减料忽悠老百姓。还有就是奇骏e-Power是一个混动车,混动车不等于增程车,混动技术多种多样,咱们不可能要求A技术非要加上B技术的东西。所以建议购车们忽略这种观点,以免被误导了。
问题2:买奇骏e-Power为啥不买理想?为啥不买长城枭龙?为啥不买比亚迪宋Pro DMI
鄙人观点:每个车都有自己的特点,还是那句话,大家还是根据自己的需求买,不要最后买了一个车,是网友想要的,而不是你自己想要的。
1.首先是理想,我觉得这个就不用对比了,差了十几二十万,有意向选理想的,应该不会去看二十万上下的车了,说到底需求根本对不上。
2.然后是长城枭龙和比亚迪宋Pro DMI,这两款车是插电混动,都背了大电池,就像开头说的,咱们普通老百姓不论技术,还是看需求:
① 第一看自己是否有非绿牌不可的需求,比如限牌啊啥的,如果有的话,奇骏e-Power直接跳过。当然在某些地区奇骏e-Power是可以上混动牌的,比如广州,鄙人就买了一台轩逸e-Power,粤A混动牌摇了一次就中,那概率是相当的高,所以看官们也可以咨询下当地的政策。另外,绿牌不是什么身份的象征,所以那些说“你这车都不能上绿牌,有什么用”的评论,大家也可以忽略了,咱还是关注需求。
② 家里是否有充电桩,如果没有或者安装不方便的话,就要慎重考虑插电混动了,天天在外充电的话,那你就遭老罪咯(鄙人也有一台EV,深有感受),这时候奇骏e-Power就很适合你了。当然你可能会说插电混动车也可以用油跑,但是你想想看啊,每天拉个大电池跑不吃亏嘛。至于油耗嘛,可以简单想象一下,一个是拉个小电池,一个是拉个大电池。另外就是看发动机技术,这个好判断,搜下全球十佳发动机啥,应该就会有信息的。
③ 第三个就是看咱是不是在寒冷的北方地区,低温对大电池的影响还是挺大的,当然有厂家也宣称自己各种技术,可以把低温衰减的影响做到很小,这我无法去反驳,但是奇骏e-Power的影响肯定是很小的,因为电池小嘛。然后,奇骏e-Power他标配雪狐四驱系统,这个是非常适合在湿滑路面行驶的。之前去体验过他们的四驱模拟系统,开启之后,确实会更容易操控车辆,在过弯啊啥的,是会更加顺滑平稳。
④ 第四点就是对咱们普通老百姓来说,买车还是个大件,所以二手的折旧率也是要考虑。当你卖车的时候,就会发现大电池是个累赘了。一个是电池衰减,无论厂家说的再牛比,衰减肯定是有的,大家买的时候还是会介意的。第二个是三电终身质保,很多厂家有提供,但是是有限制的,比如仅限首任车主,那买二手车的没有任何保障了,自然心里就打鼓嘛,大家可以换位想一下,是不是会比较纠结呢。所以如果考虑以后车辆好出手,奇骏e-Power确实也是一个比较好的选择。这时候,可能又有人跳出来说啦,你新奇骏保有量这么低,怎么会好卖。这个大家也可以放心,可以去搜一下奇骏e-Power全球销量就知道了,这车不是只在中国销售,是在海外先卖的,而且卖的比国内贵的多。全球保有量保证的情况下,售后零件之类的都会有保障,不需要担心买不到零件啊,或者售后成本上升,导致你的二手车不好卖。
问题2:奇骏e-Power的发电机是用的三缸
鄙人观点:发电机工作工况与发动机完全不同,应用案例也很多,奇骏发电机技术更佳
大家无非就是说三缸抖动嘛。会不会抖,看官们可以去实车体验一把,这样可能比听网络辩论更真实。然后它是个发电机,所以它长期是工作在舒适区的,不需要像燃油车那样,忍受恶劣的驾驶环境,所以如果你现在去实车体验是可以接受的,它未来也是这个状态。另外,最重要的是,这个发动机它也是全球统一的,并不是说拿个不好的产品给咱国人用,这个在全球也卖很久了,外国人应该也不是傻子,谁的钱都不是大风刮来的,如果有问题早就爆出来。再退一步说,看看理想ONE,吉利星越L,领克03等,卖了那么多车,也都是用的国产的三缸发送机。另外奇骏这款发动机还是可变压缩比的,听某个业内网友简单总结过,这个技术就是在调节功率输出的时候,可以不用把转速拉的很高,只要去调节压缩比就可以了,那这不就省油了嘛,这噪音不就更低了嘛
问题3:奇骏e-Power一直烧油,算什么新能源车?
鄙人观点:黑猫白猫,能抓到老鼠就是好猫,符合用户需求的车就是好车。
这个问题其实也没有争论的意义。大家是来买车的,不是来买“新能源车”这四个字的,那只是个名字,这车叫啊猫还是叫啊狗重要吗?不重要。阿祖就算不叫啊祖了,还是能迷倒万千少男少女。咱们要的是电车的驾驶感受,因为开过电车的看官们都知道,电驱动起步快,加减速湿滑平顺,咱要的是这个feel,你非要叫它旧能源,那也没有关系,只要符合咱们驾驶需求,这才是最重要的。
总结来说,奇骏e-Power适合有以下需求的看官们:不需要绿牌,充电不方便但是喜欢电车的驾驶感受,又担心大电池自燃安全隐患,或者需要长期在市区/城乡路行驶,希望油耗更低,或者考虑后续车辆好出手的购车者们,可以了解下奇骏e-Power,不说是最好的选择,但肯定可以作为备选之一。
最后的最后,有些刷屏耍沙漠的,大佐之类的,建议有购车想法的看官们就忽略这些评论吧,专业车黑也好,网友耍梗也罢,都不是针对车辆本身的,没有价值。看官们还是看好自己的口袋,选择最适合自己需求的车,记住是适合自己需求的车,不是适合网友需求的车。
