很多人看了我的低能耗,可能会感觉电励磁电机效率更高,或者还有一小部分人认为碳刷,所以续航能力才这么强,但是偏偏结果相反
![](//z.autoimg.cn/fe/emoji/ahl/ahl_666.gif)
励磁电机和永磁电机,搜出来的都是永磁电机效率更高,没有说宝马励磁电机续航好的
而且无刷也比有刷效率高
![](//z.autoimg.cn/fe/emoji/ahl/ahl_dead.gif)
相当于i3有刷励磁电机在能耗和续航方面一点优势都没有,有刷的缺点大部分人都清楚,摩擦产生粉尘和维护风险,寿命和稳定性下降
![](//z.autoimg.cn/fe/emoji/ahl/ahl_eatmelon.gif)
电刷代替同步感应电机,异步电机结构基本上是鼠笼式和闭合线圈感应磁场
不过虽然耗电,但是励磁电机可以实现换挡等复杂操作,保证车子加减速时平顺舒适,精准更快的扭矩控制减少晕车,十万公里以后都能做到性能无衰减,而且不像永磁电机一样需要担心退磁和高温,具有高性能动力输出,极致的线性输出,即使超过100km/h,也有强劲的后端[捂脸]励磁电机无稀土很环保,更多的是为了控制成本
在额定转速以下,电励磁电机的效率接近93%,低于永磁电机;但在额定转速以上,通过减小励磁电流实现弱磁升速,电励磁电机的效率甚至比永磁电机弱磁控制时的效率高,且效率93%以上的区域面积更大。也有学者针对基于耦合变压器的电励磁电机进行研究,并与内嵌式永磁电机进行比较,同样得到了电励磁电机高速区运行效率更高的结论不过电励磁电机虽然耗电,但是可以实现换挡等复杂操作,保证车子加减速时平顺舒适,精准更快的扭矩控制减少晕车,十万公里以后都能做到性能无衰减,而且不像永磁电机一样需要担心退磁和高温
