刹车片这个没法用公里数和时间长短来说,有人长期高速或者路况好,加上不用急刹,开个7-8万不换的也大有人在,开车比较激烈的,直接一两万就换的也不少,主要看磨损程度,自己不会看,可以直接找个店面给你看看,一般所谓的3mm要记得有的刹车片磨损里外程度不一样的,因为有时候里外刹车片磨损程度不一样
刹车片没有固定的更换周期,建议定期检查一般的家用车,刹车在3-6万公里左右时,刹车片通常磨损的比较严重了,刹车片在即将被磨损完之前,在踩刹车的时候,刹车片上的报警片与刹车盘摩擦,会发出尖锐刺耳的声音,很多车型也会在仪表盘上,提示刹车故障(或检查刹车等等),此时刹车片基本已经到极限状态。在日常使用中,也可做简单的检查,多数车型透过轮圈,可以看到刹车卡钳上的刹车片,一般刹车片磨损到只剩下5mm左右时,就需要考虑更换刹车片了。除此之外,如果刹车出现异常,建议及时进行检查,安全第一。
当刹车片磨损到只有0.3cm的时候你一定要及时地更换,这是刹车盘最薄更换的极限,别拖着,分分钟闹出车祸。刹车片厚度变得非常薄的时候,刹车性能会大幅的下降,影响行车安全。
一般新的刹车片的厚度在1.5cm左右,当刹车片磨损到只剩0.5cm的时候,你就要增加自检的频率了。当刹车片磨损到只有0.3cm的时候你一定要及时地更换,这是刹车盘最薄更换的极限,别拖着,分分钟闹出车祸。
刹车片不一定看公里数的,是看你的刹车片厚度,一般小于3mm的时候就得需要更换了。
刹车片是否需要更换,这个要看个人的驾驶习惯和用车频率,一般从外侧看有二个1元硬币的厚度基本就可以更换了,因为里侧看不见,刹车片是保证行车安全的关键部位,千万马虎不得!更换刹车片后有一个磨合的过程,所以建议前后分开更换刹车效果更理想!
是的,刹车片一般是看磨损程度,磨损剩3mm左右就该换了,有专门的探针方便测量
