沃尔沃XC60冬季用车小妙招
1 272 发布于 上海 2026-01-26 21:35:53 只看楼主 热门标准
此帖已被收录至论坛精选日报-SUV。更多精彩内容戳这里。
最近江浙沪又突然来了一波大降温,本以为冬天快走了,真是白高兴一场。随着冬季的深入,气温逐渐下降,霜冻天气增多,我们需要特别针对冬季特殊气候条件做好充分准备,特别是马上就要回家过年了。作为一名沃尔沃XC60车主,我结合实际和车友的经验反馈总结了这套冬季用车小妙招,希望能帮助各位车友安心、舒适地度过这个寒冷的冬天。
冬季行车前的必要检查
冬季低温、雪冰等恶劣条件对车辆性能有着显著影响,因此在寒冷季节来临前,进行一系列针对性检查至关重要。
轮胎检查与调整。冬季路面容易结冰积雪,轮胎的状态直接关系到行车安全。要定期检查胎压,夏季胎压一般在2.5左右,冬季则应调整到2.7左右。像我每个月回老家的时候都会看一眼轮胎的车压。
同时应该检查轮胎是否出现裂纹以及花纹是否磨损到了警戒线,我一般还会留意轮胎表面是否嵌入了石块,如果有的话,需要及时取出。由于冬季气温降低,橡胶会变得脆化、硬化,导致轮胎失去原有的弹性和贴合性,与地面接触部分变硬,直接降低抓地力。?为获得最佳抓地力,建议在有积雪或结冰的路况行车时,换上冬季胎。冬季胎是专为低温及冰雪路面设计的轮胎,通过特殊橡胶配方(-20℃仍保持弹性)及密集胎面花纹(含块状、导向型等形态)有效提升低温抓地力与制动性能。
常用的玻璃水-雨刮清洗液也需更换为防冻玻璃水,防冻玻璃?水主要由?水、?防冻剂(如乙二醇)、?表面活性剂和?缓蚀剂?等核心成分构成,以避免清洗液储罐内形成结冰,或者使用时在挡风玻璃上结冰,影响驾驶时的视线。我一般会在冬季买几瓶沃尔沃商城里的防冻玻璃水,这个品质确实不错。
冬季驾驶技巧与注意事项
冬季驾驶不同于其他季节,路况和驾驶环境要恶劣的多,需要掌握特定的技巧和注意事项,才能确保行车安全。
起步与制动要平稳。避免任何突然的方向盘动作、用力加速或猛烈刹车,因为这些会导致汽车失去抓地力。在结冰、积雪的道路上行驶,要牢记车速不能太快,跟车要判断早踩刹车,不要急刹车,否则会引起车辆侧滑失控。尤其是在地下停车场需要注意车辆车速,冬季比较潮湿,非常容易打滑,我曾经差点撞到承重墙上去。
保持安全距离。在湿滑路面上,制动距离会大幅增加,因此必须与前车保持比平常更长的安全距离,跟车距离建议至少比平时增加一倍以上,特别是高速上,更要给自己留出充足的反应时间和空间。推荐使用沃尔沃的领航辅助功能,把跟车距离调整的大一点,这样当堵车时,沃尔沃能帮我们自动刹停。
了解道路特性。即使其他道路上没有冰,桥梁仍然可能很危险。因为桥梁没有地热支撑,上下两面受冷,更易结冰。同样,即使阳光将冰雪融化,道路仍然可能湿滑。背阴路段、隧道出入口等地方都容易形成局部结冰,需要特别小心。
善用驾驶模式。我的 2023 款 XC60 提供了多种驾驶模式选项,平时我会根据路况灵活切换,这对提升行车安全和舒适性很有帮助。比如在雪天,我会特别注意缓踩油门、使用较低挡位来控制动力,这些来自日常驾驶的小经验效果就很实在。当然也可以开越野模式,可以降低发动机运转速度,防止车辆因车轮打滑而出现动力损失,提升四轮附着力,但据说油耗也更高,所以我一直还没机会实际尝试。
沃尔沃智能科技在冬季的应用
2023款沃尔沃XC60智逸版配备了一系列智能科技,在冬季这些功能更能大显身手。
远程启动与预热。充分利用沃尔沃汽车APP的提前启动功能,在出发前算好时间,让车辆自动开启空调充分预热。这样免去了直接进入车内的寒冷,尤其是座椅和方向盘的冰凉感。远程启动不仅让驾驶更加舒适,也能减少冷启动对发动机的磨损。我一般是在上班前提前启动半小时,等洗漱完下楼车内就已经很热了。
座椅与方向盘加热。沃尔沃XC60全系标配前排座椅加热,不过方向盘加热需通过?冬季选装包选配。在启动车辆后,可以尽快开启这两个加热功能,让温暖伴随你整个旅程。相比单纯依靠暖风,座椅和方向盘加热能提供更直接的体感温暖,同时减少整车能耗。我没有加装这个功能,感觉有点遗憾,杭州的冬天真的很需要方向盘加热。
智能领航辅助系统。冬季长途行驶是一大挑战,而沃尔沃XC60全系标配的Pilot Assist智能领航辅助系统可以大幅减轻驾驶疲劳。这套系统在0-130km/h范围内,都可以提供精准的智能驾驶辅助,实现智能跟随前车,智能加减速等。在冬季高速公路上,它能提供更稳定、更安全的驾驶辅助。所以我一般走高速回家都会使用,真的非常方便,紧急情况下比人靠谱多了。
四驱系统优势。沃尔沃XC60全系都标配了第六代博格华纳四驱系统,中央和后桥都是多片离合器式的限滑差速器,哪怕在结冰湿滑路面行驶,车轮抓地力也很强。当部分车轮失去抓地力时,也能通过高速电子限滑迅速合理分配动力来稳定车身。这在雪地起步、爬坡时尤其重要。过年回家开车游玩的时候,我的车跑的明显比亲戚的更加稳定、有劲。
城市安全系统。冬季能见度低,路面制动性能下降,沃尔沃全系标配的城市智能安全系统能全时段主动干预避险。当系统检测到车道偏离或前方有碰撞风险时,会及时提醒驾驶员,并帮助驾驶员完成刹车减速,避免直接碰撞。这一功能在冬季突然出现的黑冰路面上可能是救命稻草。只要听到叮铃铃,就说明沃尔沃又救了我一命。
冬季特殊天气驾驶策略
车窗除雾技巧。如果车内窗玻璃被雾气笼罩,可以开启暖风来吹散雾气,也可以通过前风挡除雾按钮、后视镜加热除霜来进行操作。为加快除雾速度,可以同时开启空调AC开关,虽然AC是制冷模式,但它的除湿功能能快速消除车内湿气。所以我一般冬天也都开着空调,因为只开内循环,车窗就会起雾。
大雾天气行车技巧。冬天大雾天气多,能见度低,正确使用灯光很重要,大雾天一定不能打开远光灯。应保持较低车速,以便及时发现道路上的行人或车辆,遇到突发情况有充足的时间反应和采取措施。同时开启前后雾灯和双闪,确保自己的车辆能被他人看到。
雪天行车要点。雪天行车最重要的是平稳和预见性。所有的操作——转向、加速、刹车——都要比平时更柔和、更提前。使用较低档位利用发动机刹车来辅助控制车速,减少制动器使用。遇到车轮打滑时,切忌猛踩油门,应轻轻收回油门再缓缓加油。对于我来说,雪天最好就不要开车出门了。
夜间行车注意事项。冬季夜晚时间长,夜间行车要特别注意路面反光情况,让人产生疑惑性,所以我一般都保持60码以下行驶。光滑的冰面往往比积雪路面更暗,识别方法是注意观察轮胎与路面接触处的反光情况。在不确定路况的路段,应减速试探性通过。
冬季停车与保养要点
冬季停车位置选择。冬季状况下,避免停驻在斜坡上。即使施用驻车刹车,轮胎仍然可能失去抓地力。尽量选择平坦地点停车,有条件的应选择室内停车场。如果没有车库,尽量避免停在屋檐、树下等容易结冰或落冰的地方。像我一般会停在有草的地方,可以提高一些摩擦力。
玻璃防冻措施。户外停车时,可将雨刮片抬起防止冻在玻璃上,或者在前挡风玻璃上覆盖防护罩。如果玻璃结冰,切勿直接开启雨刮器,也不要用热水冲洗,可用专用除冰铲或空调暖风逐步融化。我一般都是将空调暖风、前挡风除雾开到最大,一般等10分钟就可以了。
冬季包的价值。建议北方还在选车的准车友在购车时记得选装冬季包(如果厂家有提供该选项),真的会很香,它会让你遇见一车温暖,而不是一身严寒!冬季包通常包括方向盘加热、后座椅加热等功能,对于北方严寒地区非常实用。
最后
2025年的冬天已经到来,虽然不太喜欢冬天,因为寒冷刺骨,出行不便,但是好在现在有了车,出门都可以开车,随心所欲想去哪里就去哪。沃尔沃XC60凭借其出色的安全性能和智能科技,为我提供了强有力的保障。希望上面的分享能让车友们也能够更好地发挥爱车的性能,享受安全、舒适的冬季驾驶体验。
  • 精选调取
  • 车主说
共14页
1 23456 ... 14
