胎压范围很广的,就是低点的时候舒适一些,但是油耗高点,胎压高点的时候,颠一点,但是油耗低一点。正常来说二零到二八之间都是正常的。
一年四季可以保持胎压在二五左右都可以。夏天会高一点,冬天会低一点。
基本的正常的都是冷车胎压,小车类基本标准就是全年全气候2.2~2.5bar(220~250kpa/31.5~35.5psi)之间,车身上或车主手册上都 有说明或者标签贴看看!一般按照实际情况掌握,通俗一点说,就是轿车2.5,货车3.5,大众化胎压;一般小面小货类平常拉货情况下,胎压可以设置稍高一点,一般情况,使用懒人胎压,就是货车3.5其实基本差不多够了!拉货重量不等,在你使用车过程中,慢慢总结,结合厂家推荐的胎压值,将胎压控制在合理的范 围之内,平常不大拉货或者拉货不重,基本2.8足够了,也有人2.5左右,但是拉货多,2.5-2.8可能就不行了,车辆无法实行动态胎压,所以,用车过程中要靠自己使用总结。
汽车胎压常见是在 230kpa-260kpa 之间,胎压如果过低容易导致轮胎磨损,胎压过高容易 发生爆胎的安全隐患。
其实胎压在二一到二七之间都是正常的范围,就是低点的时候舒适一些,但是油耗高点,胎压高点的时候,颠一点,但是油耗低一点。
通常一般情况下,普通车辆的胎压 都是2.2到2 .5之间,如果是小面包,或者是其他特殊类型,可能会在3.0 -3.5,所以一定要按照车主手册要求来。.
通常说车辆的胎压一定 要看车辆身上的胎压标签或者是车主手册上也有说明 ,基本就是全年全气候2.2~2.5bar(220~250kpa/31.5~35.5psi)之间,具体还是参考车上标签!!
