猛士917涉水能力解析:无畏积水,勇往直前
1 28 发布于 湖北 2025-01-12 09:58:13 只看楼主 热门标准
这猛士年会不单有抽奖活动,还能在猛士科技园亲眼目睹 917 进行了 900mm 深度的整车涉水试验,真让我大饱眼福啊。要知道,国标规定的涉水深度是 300mm,而这猛士 917 的测试标准竟是其整整 3 倍。教官说是以 10km/h 的速度在水池中行进,由于浪涌的出现,试验过程中的最高水位已超过 900mm,可依然稳稳当当驶过了近百米长的水池。试验结束后,猛士 917 的车内未出现进水现象,也没有发出绝缘等报警信号。
并且教练还当场为我们传授涉水用车技巧:
1、先测水深
虽说咱们的猛士 917 最高离地间隙达到 335mm,但大家在涉水前要清楚自己的车能涉多深的水。通常而言,不超过汽车轮胎一半的水深是能够顺利通过的。但猛士 917 即便轮胎全部没入水中也没问题,哪怕引擎盖淹在水里它依然能行驶。
其次,大家还得搞清楚路上积水的深度。最好的办法是目测,通过观察其他车辆来判断水有多深。当然,必要时需要下车去探测,利用雨伞、树枝等工具,甚至亲自走进水里用脚去测量,此时一定要注意安全,小心路边的沟渠和井盖。确认涉水深度后,要将车子驾驶模式调至涉水模式(WADE), 并把车辆悬架升高至第 4 档。 同时,电量保持设置应大于当前车辆电量,将车窗降下一定高度并打开天窗。
2、平稳过
涉水时,记住四个要点:低挡位、高转速、缓慢下水、匀速通过。低挡位是为了让车辆在涉水过程中保持更高的转速,高转速能使发动机的排气度更大,也就是排气管里的压力更大,防止水从排气管倒灌进去。这里要提醒大家的是,保持高转速不是猛踩油门,而是维持平稳的转速。猛踩油门会使车辆加速从而推高水位,导致水灌入发动机致使熄火。并且以 5 km/h~10 km/h 的低速行驶!要是遇到深水区,一定要将车头朝向水流上游方向,解开安全带,保持车辆平稳前进。
对了,除此之外,眼睛切勿盯着水流、浪花,以免扰乱视线产生错觉,使车辆偏离正常的涉水路线,引发意外。倘若遇到繁忙路段多车涉水时,切勿并排行驶,等前面的车抵达对岸再出发,这样能够避免前车因故障停车时,自己在水中进退两难,也能够避免其他车辆行驶时激起的波浪增加自己车辆熄火的风险。
  • 评测
