现在是冬季,尤其你又是在东北地区,室外温度不高,所以续航里程肯定是打的折扣比较多呀。此外,充到100%后前面10%左右在正常行驶中掉的比较快这也正常,因为此时电池自身的温度还是比较低的,电池的活性较差,正常。当继续行驶中,电池的温度因为使用所以会逐渐增加,电池活性也就逐渐好转,每1%的电量的行驶里程也就逐渐恢复正常了。所以你这充满显示300,跑一会儿就到了260,是正常的。
北方一样的路过 ,看天气暖和了吧,另外你的车子外面冻一晚后早起倒车能给油吗?我的倒车给油无任何反映
