正如人一样,人的抵抗力在冬天最为薄弱。汽车也是一样,冬天不好好保养会缩短汽车的使用寿命。也给我们平时的行车安全带来隐患。虽然现在保养大多数人都会选择专业的4S店。但是也有一些“死角”是特别容易忽略到的地方。
如今已是入冬季节,但汽车在经过落叶归根的秋季时,相信许多车主的汽车都停在大树下面。早晨起来树叶落了一风挡玻璃上,细心的车主可能直接将落叶清理干净,而有些车主可能只是用手将树叶轻轻的拢一拢。或许在洗车时洗车人员会用高压水枪冲掉这些落叶,更多最新消息请关注济南雷克萨斯www.thlexus.com但实际上这并没有什么用。因为一旦落叶进入发动机舱角落中,用水枪直接冲是冲不掉的而且落叶会堵塞排水口,更容易引起控制单元进水。所以,秋天落叶一定要清理干净。
天冷的地区小心防冻液结冰
虽然说汽车的防冻液价格并不是太高,但一些车主在夏季时补充或添加防冻液时喜欢用水代替,这种做法从表面上看并没有什么问题,但问题是一旦遇到温度骤降,很有可能影响汽车冷却系统的正常工作甚至有可能结冰。所以,车主如果夏天在加了过量的自来水最好检测防冻液冰点。
更换季节时要及时调节胎压
在夏季温度高轮胎胎压由于温度高而升高。一般情况下在调整胎压时都会把胎压稍稍调的低一些,而到了冬季,由于温度变低就很可能导致胎压过低,胎压过低的危害不仅只是对轮胎本身也直接影响行车安全。所以,换季时应该及时调整胎压。
必须检查刹车性能
刹车系统主要是刹车片和刹车油的检查,刹车片的检查比较简单就不多做介绍,重点要介绍刹车油,由其是雨水多的地区,刹车系统中很容易渗入些许水导致汽车制动变软,所以汽车出现刹车变软或其它情况时应该及时检查刹车系统。
养护爱车记得检查底盘
汽车在行车时可能碰到各种的路况,汽车底盘也面临这各种挑战。一般汽车底部有底护板保护,但是面对汽车托底塑料的护板根本挡不住撞击,底盘容易受伤夏季雨水多很容易造成底盘老化,底盘零件上胶套也就容易老化造成异响(底盘可能藏有异物),所以很有必要定期检查汽车底盘。
