24万公里发动机还加0w20不合适。 有烧机油风险。
你回来路程80公里,平均时速应该达到40公里多吧,不然油耗不可能那么低,这车加好的汽油,时速70公里最省油,满箱油行800公里
油耗这么低?表示怀疑
打胶的位置是6个点, 就是前面大佬说的地方. 6个点的打胶手法好像是不同的, 其中: 盖垫半圆的4个点, 是将胶, 点在垫子的夹角处. 另外2个点, 是将胶抹在正时链条这里的缸体(就是我们人朝地面看直接能看到的地方).
我还没有试过, 但是火花塞位置已经渗油了, 外圈没有渗油现象. 有点不爽...
换了两次气门室盖垫,还是渗,车30万公里了。计划换气门盖试试
0W-20的油很适合这车用,不过气门室盖完全没必要换,就换一个密封圈就可以了。
