高尔夫7 1.4T的一些数据。。。。
1 6 发布于 2012-09-07 16:57:47 只看楼主 热门标准
这个是MT的
Kraftstoffverbrauch/CO2-Emissionen/Effizienzklasse **
燃料后99/100/EC超95
燃油消耗城市6.6 L/100KM
燃油消耗额外的市区4.5 L/100KM
综合油耗5.3 L/100KM
二氧化碳排放量的总和公里121克/
效率B类
外形尺寸:
有铰接4255毫米/ 4349毫米的长度/长度
长度/宽度,包括后视镜1,790毫米/2027毫米
高度1452毫米
轴距2637毫米
前轮距/后mm一千五百二十〇分之一千五百四十九毫米
 最小离地间隙:142毫米
接近角/后12.4°/ 17.5°
斜坡角9.6°
内部尺寸:
顶空(1.Sitzreihe)975毫米
腿部空间(1.Sitzreihe)1,046毫米
室内的宽度(1.Sitzreihe)毫米1486
顶空(2.Sitzreihe)967毫米
腿部空间(2.Sitzreihe)903毫米
室内的宽度(2.Sitzreihe)毫米1465
行李寄存:
调制长度,工作台/折叠839毫米/ 1547毫米
宽度的轮拱1003毫米
高度(开机)587毫米
装载高度900毫米至顶
行李厢开口宽度/高度1023毫米/ 643毫米
行李厢容积从380至1,270升(根据ISO 3832)
车库尺寸:
高开前门/地板1763毫米
高开后挡板/地板2006毫米
2门敞开的大门4164毫米
敞开的门,前/后4-T3696毫米/3399毫米
发动机,变速箱,电气系统
发动机类型 - 4缸汽油发动机
每缸4阀
注塑/电荷注入/涡轮增压器
排量1395毫升
最大功率103千瓦(140马力),在4500至6000元/分钟
最大扭矩250牛米/ 1500 - 3500 1/min
欧5排放类
氮氧化物(NOx)(燃料)35.1毫克/公里
可吸入颗粒物(PM)(燃料)0.62毫克/公里
非甲烷碳氢化合物(NMHC),33.1毫克I /公里
变速箱6速
电池360 A(69安时)
发电机140 A
重量:
整备质量1268千克
权限。整机重量kg 1780
额定载重量kg 587
权限。轴重,前/后为940kg /890公斤的
权限。 12%/ 8%,1500公斤/1700公斤的制动拖车
权限。拖车重量630公斤
牵引重量/车顶载荷80公斤/ 75公斤
性能:
最高时速212公里每小时
0-80 / 0-100公里/小时5.9秒/ 8.4小号加速
加速80-120公里/小时(4/5档)7.0秒/ 8.5秒
 的无硫燃料优质汽油,最小。 95 RON不适用
转弯直径10.9米
燃油箱容积50升
制造商代码0603
这个是AT的
燃料后99/100/EC超95
燃油消耗城市6.1 L/100KM
燃油消耗额外的市区4.4 L/100KM
综合油耗5.0 L/100KM
二氧化碳排放量的总和公里116克/
效率B类
外形尺寸:
高度1452毫米
轴距2637毫米
最小离地间隙:142毫米
接近角/后12.4°/ 17.5°
斜坡角9.6°
内部尺寸:
  行李寄存:
宽度的轮拱1003毫米
高度(开机)587毫米
装载高度900毫米至天堂
  车库尺寸:
高开前门/地板1763毫米
高开后挡板/地板2006毫米
2门敞开的大门4164毫米
发动机,变速箱,电气系统
发动机类型 - 4缸汽油发动机
 每缸4阀
注塑/电荷注入/涡轮增压器
排量1395毫升
欧5排放类
氮氧化物(NOx)(燃料)21.7毫克/公里
可吸入颗粒物(PM)(燃料)0.00毫克/公里
非甲烷碳氢化合物(NMHC),39.8毫克I /公里
变速箱7速DSG双离合变速器
电池360 A(69安时)
发电机140 A
  重量:
整备质量1288千克
权限。整机重量kg 1800
额定载重量kg 587
权限。轴重,前/后960公斤/ 890公斤
权限。拖车重量640公斤
牵引重量/车顶载荷80公斤/ 75公斤
性能:
最高时速212公里每小时
弹性系数(4/5档)80-120公里/小时 -
进一步的资料:
转弯直径10.9米
燃油箱容积50升
制造商代码0603
