一般来说,轮胎使用五年后在更换。提前更换是浪费钱。但是,如果有以下三种情况,即使不足一年,也应立即更换。一、鼓包。二、龟裂的。三。短时间内反复爆胎、修补轮胎或被较大硬物刺破。这三种轮胎都有随时爆胎的可能,一旦轮胎突然爆胎,就非常危险,必须立即更换。
正常轮胎如果损坏了就要更换,如果是正常的用五年是可以的,后面再看磨损和老化情况更换
前后交叉都可以。根据实际情况业吧,好的环境,其实不对调也没关系的。一般一万公里对调一次。换位要做动平衡的。目的是为了轮胎磨损更均匀,延长轮胎使用时间,如果说环境好的话,不换也没事啊,也没说非换不可。、
