给比亚迪秦充电 插座电线要用多粗的?2.5平方的够不够?
现有的都是10A的接口吧,壁挂式是16A的。
功率上的要求就知道了,有些线路老旧可能跳闸之类的?
sunfound 2014/05/03 14:10:28 发表在 主楼
sunfound 2014-5-3 14:10:28 发表在 主楼
yantaohuan 2014-5-3 19:01:18 发表在 7楼
无论你用多粗的线,最多1.5KW,用1.5的线足已
功率计算方法 电压*电流
空调插座承载功率:220V*16A=3520瓦
2.5mm的导线承载26A电流,220*26A=5720瓦
一般电缆设计按照80%计算,2.5mm电缆可承载4.57千瓦负载,因此只要充电功率小于4.5千瓦,用2.5mm的电缆就足够了,当然必须是国标的。非国标的电缆直径达不到2.5mm
