很少有车的点烟器上会向CT那样标注有"12V 120W",显然这个是对你使用点烟器供电的电器功率限制的建议。通常大多数轿车点烟器的保险丝都是15A(CT点烟器也是),所以其最大功率是180W;但是CT明明白白给你写上了120W,说明厂家建议你保守点使用这个12V插口.那么如果你买了一个12V按摩器,一般在45W或稍微大点,所以是没有问题的。但是,如果你去买个车载充气泵,就要注意了,双缸的通常功率大不建议买。
市场上车载充气泵大概有:1)“95W电流最大10A"的;2)"120W 电流10A" 的;3)130W的;4)12A标150W的;再有就是180W或更大的。所以,建议CT车主最好选前两种,第3种12A实际144W也可以用,但更大的就不要选了。尽量按照厂家的建议的120W的要求去选绝对是安全的。如果充气泵带个预设功能使用起来会更方便。注意:网上商家宣传有标注”10A,120W"的,但是实际上甚至是15A的,所以买前问清楚“120W"或"10A"是否在包装盒或产品标签或说明书中有标注?
