大家随车应该都会带一个物品吧——灭火器。但是这东西也是通过高压把灭火的东西给装进罐子,那内部自然就是高压,但是我看灭火器的使用温度范围是﹣20℃-55℃,而夏季汽车暴晒后车内温度可以高达60℃,这么高的温度,灭火器会被晒爆吗?下面我们就来聊聊这个话题。
我车上放的就是干粉灭火器,钢瓶内放入灭火剂,然后充入高压氮气或者二氧化碳,使用时靠高压气体把灭火剂喷出来。想要让灭火器晒爆,那就需要使其温度升高到气体压力足以破坏钢瓶的程度。
温度达到240℃时,钢瓶内的压力可以上升到2.1MPa,但这个压力只是钢瓶出厂检测的压力,也就是说即使把钢瓶加热到240℃它都不会爆。而国标要求钢瓶的最低爆裂压力为5.5MPa,想达到这个压力,那温度都上千摄氏度了。
所以说这个放车上是没问题的,大家不要过于担心了,但即便是这样,我也选择了放在避光的地方。
