问答帖防爆胎换米其林ps4,感觉侧倾大了?
1 31 发布于 2021-01-17 18:05:36 只看楼主 修改帖子
原厂倍耐力p7的防爆胎,前轮有个非常轻微的鼓包了,考虑良久,在继续防爆胎和换个普通胎之间选择了后者,前轮换了两条米其林ps4,胎是真软,开了几百公里,感觉侧倾变大了
更新下:
看了某车辆工程师的关于操控和轮胎的***,结合自身从防爆胎到非防爆胎更换后的体验(虽然只有两前轮),我觉得:
1、若是受不了原厂的防爆胎的硬,颠,以及路况不太好,时间长了轮毂都开始失圆了,且能够接受换普通胎后操控的下降,那么可以换普通胎。
2、若是开3系,尤其是上一代的F系的,更看重3系的操控,对防爆胎的硬、颠、胎噪只是有些抱怨,那么换了普通胎带来的舒适的变化相比操控的下降,是会觉得有些后悔的,可是试试其他牌子的好的防爆胎,或者胎壁硬的普通胎(应该怎么样也硬不到哪去)
至于为什么换了非防爆胎,尤其是米其林PS4这种胎壁软的胎操控会下降,附上某车辆工程师的观点,是个大神:
1、3系的悬架原本就是根据防爆胎来调教的,换成普通胎后,车辆响应会变慢(原厂才是最平衡啊,永久不变的道理)
2、胎壁的刚性很大程度决定了转向响应和车身跟随性,胎壁太软,方向打了之后开始变形的全是胎壁,要等胎壁把力道传递给胎面,胎面和地面产生侧偏角,车才会有反应
最后编辑于2021-01-23 23:11:08
/2页
