新车没必要加,是否添加燃油添加剂要视情况而定。如果感觉车辆一切正常则没必要添加,如果感觉车辆有加速乏力、怠速不稳等异常现象,建议到4S店在专业工程师的指导下使用燃油添加剂。
燃油宝的真实作用是抑制积炭、清除积碳、清洁油路、改善汽油燃烧、改善排放,减少抖动爆震,继而降低油耗、提升动力。当然,前提是这个燃油宝是符合标准,高品质的 。
汽油添加济这玩意个人感觉没什么作用,新车前三年完全不用加,后面车老了可以加了试试看。
建议使用,5000km加一瓶就够了,最多2000km一瓶。建议用雪佛龙品牌的。燃油添加剂(也叫油宝)的作用:1.燃油添加剂能够提高燃烧效率,节油,降低尾气排放,清洗喷油嘴的沉积物,保持油路畅通。2.车出现燃油不达标,怠速不稳、加速不畅、费油、车没劲的情况应该考虑使用燃油添加剂。3.选择优质燃油添加剂,劣质燃油添加剂不会减少油耗且损害发动机。
燃油宝对于行驶里程在2万公里以下的新车来讲没必要加注,超过2万公里的车辆应按需添加,一般来说是每箱油一小瓶。
有一些是有用的,我之前用过g17,效果还可以,主要是车子油路系统需要清洗一下。
随你自己的。
燃油宝看情况的,它有清理积碳的作用的。但是相对来讲作用不是很大,可加可不加,如果说明书有要求加,那加一下,如果没有说明,没太大必要的。
你好, 燃油宝对于行驶里程在2万公里以下的新车来讲没必要加注,超过2万公里的车辆应按需添加,一般来说是每箱油一小瓶。
