汽车电瓶电压过低引发的故障
一、中国汽车启动电压为12.23伏。发动机运行后电压标准在13.65伏至14.3伏。
二、电瓶硫化是电瓶失效和充放电功能下降的主要原因,因此脱硫是唯一保护电瓶的好方法。
三、电瓶的使用寿命均在4年以上,但国内都达不到,其中原因真是一言难尽。
四、电瓶电压过低或过高会出现下列故障:
1、变速箱(自动、CVT)入档冲击,升档降档冲击。
2、宝马车电压低于9.6伏会点亮变速箱故障灯,仪表会亮齿轮的黄灯,低于11.6伏会影响更多的功能。
3、奔驰、奥迪、途锐等一些欧洲汽车会出现发动机性能(点火)下降。
4、发动机抖动也会和电瓶电压过低有关。
5、奥迪、保时捷、大众 电压过高会造成变速箱入档冲击。有多少变速箱被误判大修,只有天知道。
6、电压过高(发电机)也会造成冷气泵工作异常。
7、在奥迪和大众车上电压过高同样会引起空气流量计,换挡电磁阀信号异常,发动机不稳,甚至游车也是常见的。
所以还是建议先查查电瓶容量寿命吧
