菲翔论坛
菲翔论坛
菲亚特菲翔1.4自动驻车灯故障。和奇怪的故障码
黑龙江
2025-01-01 10:12:09
菲翔1.4自动驻车灯故障。和奇怪的故障码。求大神指点
山东
2025-01-01 10:12:54
菲亚特飞翔自动驻车灯故障相关的原因有以下几点
一车辆相关的电子手刹,电机或者是插头有问题导致的这种现象需要先处理一下相关的插头线路和电子手刹,电机的检查。
第二就是车辆相关的电子手刹控制系统模块的问题,需要用电脑读取故障代码做一下相关判断。
山东
2025-01-01 10:16:00
通过图片来看,您并没有把这个故障代码点出来,建议您把故障代码点击出来,正常前面是一个字母和数字的组合,后面有对应的注解。
像自动驻车灯出现故障提示最常见的原因是车辆的自动驻车的开关或者后轮的电子刹车风泵有问题或者相关的线路有问题,这个可以根据故障码来进行查询维修。你也可以再把故障码发过来,我们给你分析一下。
河北
2025-01-01 10:20:33
如果菲翔1.4自动驻车灯故障还出现奇怪故障码,先别急。你可以先试试重启车子,有时系统抽风重启就好。若不行,就去4S店或靠谱修理厂,让师傅用专业诊断仪读故障码,确定是传感器坏了、线路问题、控制单元故障还是刹车系统有毛病。一般传感器故障换个传感器就行,线路问题就修线路,控制单元故障可能得换或升级软件。反正去专业地方肯定能解决。
江苏
2025-01-02 10:36:07
换LED没解码的示宽灯,也会报驻车灯故障。
比亚迪夏提车分享
马自达EZ-6提车分享
从宜昌自驾游至巫山
魏牌 蓝山提车分享
荣威RX5用车成本盘点
摩托车洗链条教程
09:51
完成了南岳衡山登顶
01:40
卡罗拉更换防冻液
09:44
下雨天离开东山岛
13:15
Redmi 14C拍摄/测评
