时隔数月,继改同轴之后奉上音响第二季,之前那个帖子可能太普通了,没有得到列位版主的肯定。这次改低音的确酝酿了很久!直到上个星期我把二手店淘回来的蓝麦M-200往座位底下一放,那一刻起,我加低音炮的热情再也无法控制……
早在去年,我的老乡也提醒过我,说把电脑低音炮加在悦悦座位底下是瞎折腾,不可能放得下,就算可以放下都会被“双电源”搞昏头!在我改之前我就记得我这个M-200是“单电源的”!(真的是我太天真了,总以为只有单组输出变压器供电就是单电源)因为从这个炮在二手店淘回来之前有一个声道是没有声音的,打开一看里面是典型的TDA2030后级+EN5532前级组成的电路结构,说道运放,确实是双电源的来的痛快些!那次换2030老麦焕发了它的第二春!当时我根本没注意双电源那码子事……
起初,我就是想要老麦的低音效果,其他卫星箱我不接行吧,可折腾来折腾去还是没有得逞,折腾电源修改太多就怕得不偿失……最终放弃,选择另购单电源前级和TDA2030的后级,因为功率确实不大,我的初衷就是花最少的钱得适当的效果,只能是适当效果,这悦悦花几千块去改套音响个人觉得没有必要。上万块的音响那就更是奢侈了……
好了,说了一大堆,进入正题……
先看看老麦吧(就是麦博)
开到中……
包扎的绝缘就是当年我从广东回老家的火车票,勾起了好多往事……那年我还很年轻,还是住在工厂宿舍,还在没日没夜的幸苦……那些年都是一票难求!没有悦悦的日子
心中窃喜!【单电源】
变压器下岗了!
当年留下的痕迹……两个电感被烧糊后,声音断断续续的,找不到匹配的参数就叠罗汉了
左右声道TDA2030
4寸低音喇叭
这个2030就是低音部分,旁边红黑线就是低音喇叭线
仔细分析电路后,发现这就是让我傻眼了的【双电源】
示意图……
搞到这里,我想把左右声道的电源阉割掉,然后单独弄成单电源给低音单元供电,可后来发现前级运放5532必须是双电源才可以工作
失败的举动
最后放弃原板,只好在某宝入手前级和纯后级
单电源TDA2030纯后级
原装板也下岗了……
新前级安装中……
乱七八糟的连接线都安装就绪!
音量电位器和低音电位器都用了老麦自带的
这时外面变天了,怪吓人的!难道我的举动惊天地,泣鬼神!
装好炮后,开始对悦悦动刀了!以前从来没拆过……
准备的材料及工具
刚好可以放进去!高度还有2CM的余量,不影响前后调座椅。请无视那些脏东西,很久没有去专业洗车了。
我撬!
鄙视江淮!有个螺丝都你没装! 滑丝了……
继续拆……
挂挡座整个一塑料的
就是连杆和拨棍是铁的
档位连接波箱的线,其实根据这个行程用伺服电机可以改自动拨吧!
在此特别要说一下:这个重低音接口相当坑爹!直接从这里取音频信号可以响,但是杂音(嘟嘟声)严重!估计里面耦合电解都没有,后来咨询了阳江的伟仔,他表示试过这个接口也是有干扰声…… 后来果断高转低!
我是直接从伪装的点烟器处去电的。这样接线相当方便!
买了高转低
接好线鸟
终于搞定!
唉! 走了好多弯路啊!所以今天才来交作业!
试听感觉真的是爽多了,趋近于完美!哈哈…… 爽几天再录一段上来显摆显摆哦!
下面是今天随意拍的悦悦
老麦卸下来的部件我真舍不得闲置。所以改装成功放机了,也发给大家欣赏一下吧
晚上搞的,光线不好,凑合看吧!
低音单元就用悦悦卸下来的后门同轴
低音部分的2030散热片用老主板拆的。
终于发完啦! 谢谢观赏!
