k2wen 2014-10-20 19:15:32 发表在 主楼
怠速情况下,发动机偶尔哒哒哒异响。去四儿子那也没检查出所以然,要我先观察。有遇见相同情况的车友吗,是哪出问题了?谢谢!
jszjgswty 2014/10/20 19:28:54 发表在 沙发
发动机声音大,就那样,通病,天天听就习惯了
wangriu 2014/10/20 19:34:59 发表在 板凳
请有经验的师傅听一下,如果是高压油泵声属正常,如是气门声是否机油加的不好在关察
xie197 2014/10/20 20:28:09 发表在 地板
我的也有这声音,不过没那么大
菜头丝 2014/10/20 20:37:00 发表在 4楼
正常吧,我的1.8T 如果机油到标尺下端就会听到发动机声音明显变大了,就得补充机油。机油液位到标尺上端的时候,声音明显小很多。
小奔Club 2014/10/20 21:58:23 发表在 7楼
刚做完保养,观察看看。这个像正时链条声音不?
我的也有,早上冷车刚启动不久,在停车状态下,N挡还好,D挡就会在车内听到哒哒哒哒的声音,当时的瞬时油耗在1.2左右。
车开起来或者温度上去以后,车内就听不到声音了。。。
不知道楼主是不是也是这样的?
我的是2.0的
k2wen 2014/10/20 19:15:32 发表在 主楼
