卡罗拉论坛
卡罗拉论坛
21款卡罗拉双擎发动机不停机
21款卡罗拉双擎发动机不停机
湖南
2024-12-21 15:08:31
点火以后发动机自启动两分半钟才熄火,没有开空调,电池四格电,车外温度10度,记得之前下雪的天气发动机自启动三十秒左右就熄火的
山东
2024-12-21 15:11:15
像这个车型的自动启停功能是需要条件达到才能够工作的,虽然目前您的温度是够的,没有开启空调,但是这个小电瓶的电量不一定充足,而且像发动机的温度也不一定达到了正常的温度,所以您可以继续再行驶一段距离,当各种条件满足之后,一般可以恢复。
河北
2024-12-21 15:11:28
这种情况可能是因为电池电量低导致的,发动机在给电池充电,当电池电量足够高时,发动机待机时间应该会缩短,和室外温度关系不太大,应该是主要为了电池
四川
2024-12-21 15:18:41
其实这样也挺好,发动机需要温度的,你升级过系统吗?21款没有颗粒扑捉器啊!
黑龙江
2024-12-21 16:09:02
车载电脑越来越智能了
河北
2024-12-21 17:53:47
这样是合理的,应该是对电池的充电与保护。所以说它这个自动调配的话,不用管它,只要车辆没有其他异常的话就没关系。
湖南
2024-12-22 17:25:20
你看一下你的空调设置了多少度。如果空调设置20度,车内温度才达到15度,自动启停是不会启动的,因为发动机得为空调压缩机提供动力。许多车的自动启停都设置了这样的逻辑。
河南
2024-12-22 17:42:02
现在天气寒冷,发动机预热至正常温度肯定比以前长一些,这是很正常的。
新疆
2024-12-22 20:06:49
只要能停下来就问题不大~
天津
2024-12-22 20:42:57
环境温度低于10度,启动后发动机会自主暖机(烧三元)烧水,前半程主要是烧三元,后半程纯烧水,水温40度自动结束暖机
如果电池温度低于10会触发保护程序(随温度变化而变化),就是小踩油门可能就触发发动机工作
山西
2024-12-22 22:29:32
2021 款丰田卡罗拉双擎发动机不停止,或因暖机、电池充电、电池温度异常、加热器开启等正常工况。若排除这些,可能是故障,如电池过热、线路问题、节气门异常等。节气门清洗后未匹配好也可能引发,需仔细排查检修以恢复正常。
eπ007提车作业分享
聊豹8提车作业分享
宝马i5提车用车经历
奔驰E 300 L用车感受
途昂提车作业分享
分享自驾川青藏纪行
03:45
复古摩托街拍分享
05:43
自驾挑战东北极寒
07:39
零下20多度帐篷洗澡
01:31
宝来检修秘籍分享
