车子验车主要看整体,尤其是外观方面的话检查仔细了,漆面的平整度光泽或者有没有色差,车子的轮胎生产日期多久了,打开车门进入车内试试各项功能,大灯是否正常,如果能试驾体验一圈最好不过。至于生产日期当然不要库存车(超过半年以上的就是)
提车的话当然是要多多检查了,比如车子的外观方面,尤其是仔细看看有没有划痕的问题、而且有没有出现一些色差的情况,日期的话就不要选择库存车了,指的超过半年以上也就是6个月的车。还有手续合格证,发票必须有,最后看看内饰、底盘等
新车要仔细查看核对车型配置、型号是否与合格证自己所定车辆一致,确保是自己购买的配置车型,其次就是检查车辆的生产日期,可以在铭牌或者合格证上都有,不要买到库存车,再检查下车辆的各个油液,底盘看看,同时可以在车内体验试试各项功能是否正常,没有问题再提车。
