梦想家提高续航的驾驶技巧
每次开梦想家出去自驾旅游,我的表显油耗大约都在8L/百公里左右,开的温柔些可以去到7L/百公里。满电满油状态下的总续航里程一般都可以在600-650km的样子(我的是22款的梦想家梦系列低碳插混版)。
下面分享一下我认为对降低能耗和提高续航的几个小技巧。
当然最直观最明显的肯定是保持良好的驾驶习惯,减少急加速和急减速的频次,还有就是高速时保持车速在80km/h-100km/h是最佳燃油经济性的速度。
抛开以上两个最主要的因素后,剩下的就是我总结的小技巧:
1.高速行驶最好启动发动机来直驱行驶,不宜用纯电跑完后强制启动发动机烧油补电后又用电跑,这样能量转换损失太多会增加能耗。
2.如果梦想家上高速时还有高于80%的电量,这时直接用油电混合模式,车辆是不会启动发动机的,就会一直使用纯电来跑高速直至电量用到80%以下,纯电跑高速的话,电量会消耗的比较快,会把这原本富余的电量浪费掉了。
所以当电量高于80%时,我一般会先用燃油优先模式来启动发动机进入直驱模式,这样可以保留更多的电量应对堵车和下高速后的乡镇道路使用。等电量下降到80%后就可以换成油电混合模式让它自己根据速度切换用电还是用油。
3. 当发动机启动后,梦想家速度从80km/h以下的速度开到维持在85km/h左右时,车辆是不会进入直驱模式的,而是一直卡在增程模式的高阈值。我们可以在设置里把车辆能量流和瞬时能耗调出来看,会发现这时的油耗是相对较高的。
当车速再往上提,发动机切入直驱模式时,瞬时油耗会立刻下降,而且当进入直驱模式后,速度维持在80km/h也不会切出直驱模式,这时的油耗是最低的,也就是最高燃油经济性的速度是切入直驱模式后的80km/h,而不是笼统的80km/h。
4.如果是不考虑中途补电情况下的超长途旅行,可以通过一直开燃油优先模式来尽量保持电量来做其他事情,避免长时间馈电行驶,这样才会跑出低油耗长续航的效果。
当然每个人的驾驶习惯和行程不同也会不一样,大家要多尝试才会找到适合自己的模式,练就黄金右脚。
分享 收藏 0 回复
所有回复
  • 推荐视频
  • 楼主视频
暂无相关视频
