随缘缘自来1 2018/06/02 08:30:41 发表在 122楼
好想试驾你的车,可以吗?
丿Acc丨凌灬 2018/06/02 17:29:41 发表在 124楼
大神,我在宁波,这个18款新君越可以调校吗?
beyond小杨 2017/11/28 08:18:45 发表在 21楼
哎,佩服。太远了,在重庆我会考虑!
粤S五股丰登 2018/06/15 15:37:57 发表在 127楼
楼主,能发个贴说说调教后的变速箱感受吗??加速性,油耗等等,分享多一些驾驶感受。
Baby朔儿 2018/06/15 15:56:49 发表在 128楼
油耗没什么变化,平顺性有改观,其实调完开了一万多公里,就是在合适的时机去换挡,相较于原厂好了很多,但仍旧达不到优秀的水准,两套方案我都试过,提高换挡速度牺牲平顺性,还有就是延迟换挡时机换取平顺性,后来还是选择后者,自吸的车不拉转速是没有动力响应的,正常驾驶的最佳的换挡时机是在2500到3000之间,然后回落到2000转左右,这样是动力响应最好和舒服程度最好的。
DW94S 2018/11/03 08:51:44 发表在 133楼
楼主你好,保养一直看的你的帖子!你所说的变速箱油用厂家规定的就行了,还有2.4也用厂家规定的92号油就行没必要用95号油。那么,机油楼主你好像没说啊,是用银美孚开9000公里换一次好,还是用2.4厂家规定的机油就好呢
Baby朔儿 2018/02/04 17:06:15 发表在 103楼
都可以的。
向日葵爱上小太阳215 2018/12/05 23:05:15 发表在 135楼
17款28T也能改变速箱程序?
Baby朔儿 2018/12/07 17:46:08 发表在 136楼
能
三万英尺的蓝 2019/01/16 17:19:27 发表在 138楼
重写程序就能有改变?
