上次更换完火花塞之后,跑了20000公里左右,我的百年天逸是国六排放,原车火花塞型号是NGK(ILZKR8L7G),这恰逢618于是就在某东屯了几支同型号的原车的火花塞。
PS:其实神龙也有618心动购物季,各种车品也很划算,但过日子嘛本着少花钱多办事的原则,谁便宜找谁……没毛病。
上次换火花塞是在4S店,当时没有注意,这次我自己更换拆出来才发现,这是国五机头用的ILZKR7J8DG,查询完资料后发现这是国五机头使用的火花塞......
总感觉油门没有之前跟脚了,怀疑是变速箱油该换了,当时也没有在意。其实国五、国六两款火花塞单论使用的话是都可以使用的。但是参数上略有差别,其他参数无异,但热值不同,国五的原车热值是7,国六的原车热值是8,具体差别不太清楚,毕竟不太懂这些。
主要交待如何自己动手更换火花塞吧,其实这活并不难,工具给力有手就会,拿下发动机装饰板,四个点火线圈一目了然。
扣住点火线圈上方的卡扣,往上稍用力拉,线圈供电插头会自己顶出来的
取下供电插头,点火线圈向上直接可以拔出来,这车的点火线圈设计挺不错的,不用拆螺丝,一提就下来了
线圈拿下来就是火花塞了,使用专用的火花塞套筒16MM,先把火花塞拧松之后然后使用专用的胶管套在火花塞上将它拧下来
已经取出来了,看着烧的还不错
左边是上次在4S更换的塞,右边是咱们原车国六的塞
准备装新塞,先用胶管套住预拧紧
然后上扭力扳手,火花塞厂家指导扭矩是15-20NM,我考虑到机械扭力扳手有一定误差,于是就打到22.5NM进行紧固定。
四个塞逐一操作,一个一个来,拆一个装一个,再进行下一个,慢慢来不要急。扭力扳手拧到预设扭力之后会发现清脆的嘎嗒声,这就说明已经安装到位了。安装火花塞是个胆大心细的活,不可大意,装新火花塞时一定要将火花塞丝纹正对着安装孔,千万不能将丝纹对斜了,如果在预紧过程中感觉不对劲,一定不要再紧了,拧出来重新对孔。万一把发动机安装孔的丝纹搞花了就得不偿失了。
写在最后,火花塞换了有几天了,跑了一趟长途1500+公里,之前聊到过火花塞通用性的问题,国五、国六这两个塞虽说能通用,但我个人使用感受是完全不同的。感觉这个塞NGK(ILZKR8L7G)换上之后油门更跟脚了,低速起步时没有哪种拖拽感了,动力响应更干脆。当然这些也可能是新火花塞的缘故。等我再多跑一些里程再分享使用感受吧。
最后合个影
