本人之前一直开的新君威,自以为音响效果还行,16年年底换了B8之后发现原来之前音响效果就是一坨。声音混杂,低音闷长。其实原来一直对汽车音响没有报什么太大期望,毕竟路噪加胎噪干扰之下,再好的音响都打折扣。但是自从换了B8之后发现原配的音响其实还可以,这就给了我对于丹拿音响效果的一种期待。在心痒痒的情况下,立马上马云家寻找有没有改的。在耐心比较之后选择了一家(不写店名了以防广告嫌疑,有需要的可以私信)
套用店家产品的介绍:
新一代丹拿音响采用12喇叭,5.1声道,支持DTS,功放由阿尔派代工,喇叭由音响品牌丹麦丹拿dyaudio制造,整套系统非常强大。
B8原车是8音响 分别是四个把手的高音和四个门的低音 缺少了2个前门的中音,1个中控台上的高音,1个后备箱的低音炮和功放。丹拿是720W的音响。
货到了之后就开始找人安装啦。其实改装还是比较简单的,因为这套丹拿是原车件,基本都是原位安装,同时不需要破坏原有的线,店家提供了完整一套的怪兽线。
说下安装完毕的感受吧,只能说确实一份价钱一份货,怪只怪大众不给选配丹拿(原本想选装的只要5000,但是销售说选装你起码等2年再提车
)。音响单元拿到手后和原车的单元比简直一个天一个地,用料做工完全不一样(其实蛮好奇原车这样的单元居然发出的声音素质也还说的过去)。安装因为要拆车布线所以安装时间起码要大半天,所以需要改的尽量早上去。
再说下大家最关心的听感,可以说比B8原车音响还是要好太多的。低音非常有质感,一声一声直接像敲在你心上一样,低音一点都不散,一下就是一下,非常震撼。高音部分声域很广,同时在声音很大的时候不刺耳也不会出现破音。整体情况下(丹拿的四种模式我选择原声,比较原汁原味)能够清楚的感觉到音乐的层次感,不会像之前音响一样出现声音都混在一起的感觉。低音是低音,高音是高音。丹拿的优势还是在人声,所以在听人声的时候非常享受,歌手的齿音都能清楚听到。电音当然也可以,只是效果没有那么人声那么惊艳。
以上就是改装的作业,以后还想改下后面排气,单边双出实在是
。最后祝版友们新年快乐,万事如意!期待版主射精!
