冬天来临啦,我们分享一点冬季用车小技巧。
1.出行前检查胎压,确保胎压的状态正常。轮胎都是橡胶的,而橡胶的特点就是在秋冬季温度低时容易变硬,脆性增加,需要检查轮胎,必要时对其进行更换。我们在仪表盘,和手机app车辆诊断,都可以检查出胎压是否正常。如果四个轮胎的胎压相近且在正常范围内,是可以放心出行的。
2.远程恒温设置,可以在手机app上控制温度,提前设置好温度,这样上车后就不会感到寒冷。
3.车内除雾设置,当车内外温差较大时,容易导致挡风玻璃产生雾气,阻挡视线。我们可以在车内导航屏幕车辆设置中找到除雾的标志,打开除雾功能,很快前挡的玻璃的雾气就会自动消失啦。当然懒人的办法就是直接唤醒小安,我们万能的小安可以帮你解决这一难题。只需“你好,小安”帮我打开除霜模式,同时打开外循环。
4.高速路谨慎驾驶,秋冬季雨天,雾天,雪天增多,如果遇到路面湿滑,或者路面结冰时,一定要减速慢行,和前车保持安全车距,小心谨慎驾驶,以防速度过快刹不住车。
5.玻璃水的选择,要选择适合当季冬天最低温度的玻璃水。玻璃水的可使用温度,一定要比实际环境的温度低。
6.启动车辆,车辆启动后,如若发现雨刮器被冻在前挡玻璃上,不要强行启动雨刮器的开关,也不需要用热水浇,打开暖风对着前挡玻璃吹即可。
7.雨雪天轻缓加油,雨雪天路面容易打滑,所以起步要轻缓加油,转向时慢打方向盘,适当的扩大转弯半径,减少车尾外侧甩出的风险。
8.合理使用灯光,冬季昼短夜长,夜幕下视线较差,遇到雨雪、浓雾天气更要减速慢行,谨慎超车,正确运用好车灯。雾霾天气行驶,打开雾灯、示廓灯或近光灯,告知周围的车辆、行人自己的行车位置。我们的启源都是自动大灯,并且灯光高度可以根据需要自己调节。
9.关于车辆的停放,优先选择室内停车场,雨雪天容易落下积雪,以防车门、雨刮器被冻住。
听说东北这几天雪下得很大,高速路都给封住啦。北方的朋友们更加要安全驾驶。祝福车友们,出行畅通,一路平安!
