养车
标致107论坛
标致107论坛
雨刷器多久更换一次?
有奖活动
雨刷器多久更换一次?
2019-09-07 14:08:21
请问雨刷器多久更换一次?
2019-09-07 14:09:37
你好楼主,更换雨刷也没有具体的时间的,一般都是2年内左右吧,刷不干净了就更环保啊
发提车分享赢300元现金奖励!
2019-09-07 14:09:51
雨刷胶条一般是一年更换一次。因为长时间在太阳下暴晒和酸雨的腐蚀,雨刷胶条都会有寿命的。
2019-09-07 14:10:13
一般雨刮器胶条的使用寿命在1-2年,有些可以到3年,跟天气、使用的频率、质量的好坏有很大关系,所以更换的间隔是没法根据固定时间。
2019-09-07 14:11:29
这个具体看使用情况和当地的环境的影响了,正常一般是两年左右需要更换胶条的。
2019-09-07 14:11:40
一般的说法是1年左右更换一次雨刮器,但实际使用当中大家可以根据实际情况,勤做检查,发现雨刮胶条老化、硬化,出现,或者发现雨刮刮不干净了再换就可以了。
2019-09-07 14:13:28
没有标准的时间,如果刮的效果还好并且也没有老化的现象,那么还可以用,最主要的还是看雨刮器本身的状态,有明显刮水不干净的情况存在那么就需要进行更换了
2019-09-07 14:13:47
如果刮不干净,可以考虑单独更换一下雨刷器的胶条,每次使用雨刷器时配合玻璃水同时使用。我一般是一年更换一次。
2019-09-07 14:14:33
一般原厂的雨刮器寿命在两年左右,中间出现刮不干净了可以用1000目砂纸打磨一下
奥迪A7L黑武士改装
聊小鹏G6提车分享
聊腾势D9提车作业
豹5新疆自驾游记
浅谈问界M7焕新版
寻找昆明附近的草原
01:58
讲启辰VX6提车历程
02:38
幻梦海岸线真美吖
02:38
聊奔驰E级怎么选择
04:16
可以露营看星星地方
