本人驾驶证到手5年了,出去大学4年,实习一年,工作一年后,终于买了一辆小5,虽然宝骏510,对于这个车的质量存在着很多的争论,但是,拥有一辆自己的车还是喜从心来。
一系列手续办办好,新车跑到现在也有七千公里的里程了,本人河南,工作杭州,回家2次,做完首保,然后经过十一后,经历了一天一夜的高速后,真是觉得小5原车的卤素大灯真的不够用,对于夜路没有过几次的我更是迫切需要升级一下。本身就是路程太远,途径安徽,江苏,浙江3个省,还有很多个市区,晚上道路看不清楚,在省道上2次红绿灯路口都逆行,现在还在等通知,这种感觉真不爽,经过跟媳妇一块挑选,在某宝上买了一个无损安装的氙气灯。
氙气大灯和led大灯的对比一直是每个车主改装车灯时遇到的难题,氙气灯有氙气灯的优势,led灯也有led灯的优势,改装者在这2个之间也是难以选择。我把这2个车灯,氙气灯和led灯的优点和缺点都写出来,为大家提供更清晰的对比,可以明确的知道是氙气大灯还是led大灯更符合自己的用车需求。
一、LED大灯的优点与缺点
LED车灯是指采用LED(发光二极管)为光源的车灯。因为LED具有亮度高、颜色种类丰富、低功耗、寿命长的特点,LED被广泛应用于汽车领域。
对于led车灯大家最理想的是用LED光源去代替传统的光源,led灯的用途是广泛的。
led车灯优点:
1、节能:高效率、低能耗。LED光源电能利用率高达80%以上。
2、环保:光谱中没有紫外线和红外线,既没有热量,也没有辐射,眩光小,而且废弃物可回收,没有污染不含汞元素,可以安全触摸,光线质量高,属于环保产品基本上无辐射,“绿色”光源。
3、寿命长:寿命长,一般可达几万乃至十万小时。有人认为如果未来的汽车照明灯使用LED,整个汽车使用期限将不用更换灯具。
4、高亮度:led车灯的亮度可达3500流明。
5、体积小:体积小还有一个好处就是设计方面的,体积小意味着有更多的设计空间,外观上也会越来越丰富。
6、稳定性能好:LED的结构简单,内部支架结构,四周用透明的环氧树脂密封,抗震性能好。
7、响应快:在led车灯开启时,是瞬间的响应,只要几纳秒的时间。基本可以忽略不计。
LED车灯的缺点
1、成本高:以市面上卖的较好的”GS LED车灯 ”和“ UPS阿帕氙气灯 ”为例,一个GSLED车灯是阿帕氙气灯2倍的费用。
2、散热性:由于led是采用的二极管发光,是冷光源,灯泡越热就越不好,如果散热处理不好容易光衰,从而影响到灯泡的使用寿命。
3、不规范:现在对于led车灯没有相关的规定,对生产的要求也没有明确要规范,导致现在厂商众多,产品质量也是参差不齐。
4、光型设计:由于发光方式和氙气灯的不同,所以光型方面需要重新调整设计,对于生产者来说是有难度的。
二、氙气灯的优点与缺点
氙气灯,在汽车灯领域也叫HID气体放电式头灯。是用包裹在石英管内的高压氙气替代传统的钨丝,提供更高色温、更聚集的照明。 由于氙灯是采用高压电流激活氙气而形成的一束电弧光,可在两电极之间持续放电发光。
氙气车灯的优点
1、色温好:HID灯可以制造出4000-12000的色温光,接近正午日光的颜色,人眼的接受度及舒适度最高。
2、亮度高:一个35w的氙气灯可以产生3500流明。对夜间行驶车主带来前所未有的驾车舒适感;使驾驶员的视野更清晰,大大减少行车事故发生机率。
3、耗电少:HID的功率一般只有35 W,而普通车灯的功率一般为 55 W。对比普通卤素灯来说更省电。
4, 寿命长:HID是利用电子激发气体发光的,并无钨丝,因而寿命长,一组 HID 气体放电灯大约为3000小时。
5、稳定性高:一但供电系统和电池出现故障,镇流器自动关闭停止工作。
6,安全性高:由于氙气灯的特性,在氙气灯发生故障时不会瞬间熄灭,而是通过逐渐变暗的方式熄灭(或者快速点亮),使驾车者能在黑夜行车中赢得时间,紧急靠边停车。
氙气灯的缺点
1、必备安定器:使用氙气灯必须搭配安定器使用,氙气灯的点亮,需要安定器把12v的电压瞬间增加到32000v才行。
2、安装难度高:氙气灯对比led灯来说安装难度较高,需要进行各种的匹配,有时还需要进行部件加工。
总结:在氙气灯和led灯的对比中也是分不出那个更好,只能说那个更适合自己。对于每个人的需求不同而进行选择。但是从长远的发展来看,led车灯会逐渐的变成主流车灯。
建议:
1.选择led车灯时一定要看散热的工艺、使用的材料、生产者的规模,这些决定着led灯光的亮度、稳定度、使用寿命。
2.选择氙气灯时一定要看色温、灯管的通透度。灯管的通透度和灯管秉直不秉直可以看出灯泡的生产工艺好坏。一般色温在5500k是最好了最符合人眼的模式。
这边插入一下百度只是,最终选择氙气灯,5500k色温55w氙气灯。
东西理理清楚后,看一下食品,这个上面有个二维码,可以借鉴一下,这个是通用食品,针对的是通用车型,简单扼要,还是自己装吧。
先拆车的密封盖吧,位置先看一下
接下来,就是接氙气灯,先接电通一下点试试
这个地方值得注意的是,灯的正负极,如果灯不亮,那很有可能是接反了,这个地方有个小插曲,在试灯时正常亮,我安装下去了,居然不亮了,拿出来调一下方向就好了。
同事一直帮我打电筒,帮我装,终于努力之后装好了,出一下效果图,这个车灯安装完成后,确实比之前好很多,坐在车里看,路面反馈到眼睛里还是很好的,远光也很厉害,不过要在市区开车还是需要文明用灯的
另外车灯另外一个槽点,就说灯真的不宽,在驾驶室看前方10米内两侧道路不好看,超过10米,可以照亮4个车道,我在省道上开夜路都是来着前雾灯跑。不要吐槽我。好了,后面有什么问题在更新。欢迎追评和交流
