全合成机油是全部都是利用化学的方式人工制成的机油,优点在于清洁度高、流动性强、降温能力好、抗氧化能力出色。所以带有涡轮增压的发动机建议使用全合成的机油,更换周期也较长,可以达到年或万公里。
全合成的机油的性能和衰减是很好的。全合成可以10000公里保养一次的。但是最多不要超过12000公里保养就行了。
建议使用全合成机油,因为全合成机油是把各种天然物质经过化学分解,再和其它物质进行合成后生产出来的机油,全合成机油比半合成机油更好,更换周期更长,全合成机油没有必要按四S店的要求5000公里更换,这样会造成不必要的浪费,因此全合成机油可以运行1万公里(平时用车少,也可以考虑约 1 年)更换就行,具体是否更换可以配合运用手捻法、闻味法、光照法、试纸法帮助判断机油是否变质需要更换。
全合成油可以行驶至公里,从时间上来看一年应该没有问题,我用过一汽的矿物机油一年时间的,检查机油时的品质还可以使用,只是到了公里才换的。当然为了安全你也可以检查机油的,当机油用了半年多之后,每月检查一次或是要出车之前检查,从机油尺取出点机油,看看油位和油的质量。感觉还好就继续使用,质量差了就马上去换掉,这样对汽车损害的程度会减小些。
