汽车的四轮换位,大概汽车行驶两万公里左右换一次。对于普通对称花纹的轮胎来说,他们的换位顺序是左后换位左前、右后换位右前、左前换到左后、右前换到右后的位置。汽车轮胎要经常调换位置的原因1、一般的公路都是中间高两边低,行车时外侧和右侧轮胎的受力是不一样的,磨损同样是不一样的。2、前轮是导向轮,在向前行走正常磨损的同时,还要多出来转向时的摩擦力的受力磨损{如果转向部分还有问题的话那么就会使得某一边的轮胎加剧磨损},所以必要时一定要更换轮胎位置来抵消前两项带来的不利因素,延长轮胎使用寿命,最主要的目的就是让轮胎磨损得更均匀,增加行车安全系数。
车轮对调一般都是10000公里做一次的,交叉对调就行了,就是车轮左前换右后,右前换左后就可以了。如果是有胎压监测的,你需要拆下来轮胎更换,这样轮毂是不变的,轮胎是更换的,就不会影响胎压监测。
个人建议两驱车每行驶10000-20000km要将轮胎换位一次,前后,或是交叉换都行,四驱车辆每行驶10000km换位轮胎一次。轮胎换位目的是保证前后胎使用寿命相对一致。
一般来说,轮胎每行驶20000公里左右,需要进行一次换位。定期换位,延长轮胎使用寿命可达20%。调换方式分为:前轮驱动交叉换位、单导向轮胎换位、后轮或四轮驱动换位,需要做好动平衡!
车子轮胎位置调换的目的是 为了不出现这个跑偏啊,吃胎的现象出现的啦/
一般轮胎每运行10000至20000公里的时候把前后轮胎进行换位的,防止轮胎磨偏的。
轮胎行驶1万公里需要做四轮对角换位使用,这样可以保持四只轮胎磨损比较一致。
每行驶20000公里以后,就可以进行对换一次,对轮胎有助于轮胎磨损均衡。
