5695mm长的车长,不是一般人驾驭得了的了
动力有点拉胯
3.0T的数据
这个数据可能不对的。之前网上爆出来是659马力,折算下来是484KW,扭矩是850。最终还是等上市之后再看具体参数吧。
要是能上比亚迪的超混四驱就好了,又省油,动力又强!中间那根传动轴还能去掉。
估计是低功率版本,要么就是变速箱最大承受范围。
260的净功率
估计是调教问题,至于是哪家淘汰的就有点无稽之谈了,首先有v8的厂家都不多。丰田的v8是5.7。日产的v8是5.6,凯迪拉克v8是6.2,宝马的是4.4,jeep是6.4,只有奔驰有4.0t的v8,但是老款的数据也比这个大很多。至于什么拓缸缩缸这种话就不要说了。
4.0T的V8机头才265kw,跟长城3.0T 265kw一模一样。看起来红旗机头真心不怎么样…………
265kw能带起来是能带起来,但跑不动啊,这货3.1吨自重呢,相当于咱平时常见的B级轿车,配了一个1.5的发动机,还不带T
4.0的发动机还不如领航员3.5T的,有点拉胯,且重量太大,比领航员重了至少0.6T,这个油耗肯定在20个以上
这个动力是搭配比亚迪的超级混动做的调校,主要做了低油耗的调校,有了比亚迪的超混加持,动力和油耗都会有惊喜!
