此帖已被收录至论坛精选日报-改装有理。更多精彩内容戳这里。
我的帝豪15款1.5CVT向上版已经10个月了,行驶了1万 公里,出来走非常烂的路有点异响外,其他小毛病暂时没有遇到过,当然希望永远也不要遇到了
目前公里数(仪表灯改了常亮的)
另外吐槽一下就是帝豪人机做得不是很好,调整座位跟方向盘永远没有一个比较好的角度,怎样调都觉得别扭,还有油门比较轻,开的时间稍微久一点右腿就发麻,不知道大家有没有同样的感觉
油耗方面,目前计算约5毛不到,如果天气转热可能上到6毛吧
转入呢次正题
一直是音乐发烧友(算是吧)的我,加上自己也从事过汽车音响改装工作2年,又点会满足原车的音响呢,说做就做
改改改 ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- 改改改
由于需要一边上班一边利用空余时间,本次改装分3次
第一次,加装BOSE二手汽车功放
首先是把车机拆下来,由于本人之前是汽修工一名,在论坛看了其他教程、所以一下子就把车机拆出来了
TB上研究了很久的一款BOSE功放
到货后拆开看电路板没有维修过的
拆拆拆
不到10分钟就把车机扒出来了
一堆拆出来的空调风口
要接线的插头
二手BOSE功放的线束(加40大元的)
接好后的功放暂时放在左边
以上加功放的工作完成了,由于是二手功放,所以暂时放在一边,等试多几天没有什么问题再找位置安装
加完功放后,经过一个星期的试验,之前没有一点鼓声的,现在有了、感觉低音明显好多了,也没有其他什么问题了,接下来是把功放固定好
由于我的是自动版,我自己出图纸做了一个支架,安装在原来离合踏板位置上方的那个空位置,这样做保证了线路的最短化,那个位置对功放散热也很好
不锈钢支架
固定在离合踏板上方的空间
安装也是比较辛苦了,花了半个钟才把功放安装完毕,安装好后不说别人还也为原装的
这里要给自己点99个赞
第二步,更换前面两喇叭,拆开门板后,把新的喇叭换上去先试音,没想到声音开到15新喇叭就失真了,沙沙声
拆门板中
拆拆拆
打开门板看到原车喇叭了
原车6.5寸的喇叭
要更换上去的日本先锋喇叭(泰国制造)
新的喇叭不是很适合,只好装会原车的喇叭,这里说明原车喇叭还是可以的,只能说明帝豪的车机太渣了,加个功放效果就明显不一样
后来在TB再次买了另外一款喇叭,效果明显出来了
第三步,也是最难的一步,改后喇叭
由于原来后面的一对喇叭是4*6的太小了,最好的喇叭都不会给你什么效果,所以我选择了改为6*9的先锋喇叭,改装过程十分艰难,首先是把后排座位等拆掉,把安装喇叭的那块板、原车喇叭拆下来
原车后面的一对喇叭,实在是太小了
要换进去的喇叭比原车的强多了
首先要用曲线锯把安装喇叭的孔加大为6*9要求的孔
左边的孔开好了
右边的也开好了
用曲线锯加大两个孔用时2个钟
过程是相当的辛苦(只有做的人才能体会得到)
最后是安装新的喇叭,我选择是加一块PP板,在广告店买的,使用电脑刻字的那种机把孔开好(这块板用了25大元)
广告刻字机把我需要的PP板做好了
安装新喇叭
加的一块PP板
加的一整块块PP板看到了
最后一幅图是安装好的,由于后面贴了防爆膜,有点暗看的不是很清楚
到这里,全程自己动手花了半天时间,经过调试整车音响的效果出来了,接下去还在研究加装一个低音炮,放在后尾箱的明显不是我的选择(太浪费地方了)效果还不是很好,最近在马云老板家看几款装在座位底的那种低音炮,等我选好了,安装好了在跟大家分享一下
最后发几张照片,希望版主能给我认证车主
这样能认证吗,还需要什么
全程手机码字太累了,有音响爱好的车友欢迎大家在评论区留言交流
